Фабия не заводится с первого раза
Cossack Немає
07-09-2017 08:56 RE: Фабия не заводится с первого раза
и топливо проверенно-хорошее залейте
Сергей. Немає
Бровари
Fabia
07-09-2017 08:59 RE: Фабия не заводится с первого раза
из-за клапана могут быть проблемы только на солнце машина долго постоит, 170 долго ехали по времени? я бы начал с ошибок
Cossack Немає
07-09-2017 09:10 RE: Фабия не заводится с первого раза
а если опустить глаза пониже, то под темой можно найти целую кучу полезной информации:
- на холодную заводится только со второго раза
- Не заводится Фабия ll
- Не заводится машина шкода фабия 1.4
- Skoda Fabia New 1.4 не заводится с первого раза
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
07-09-2017 11:13 RE: Фабия не заводится с первого раза
(06-09-2017 22:14)RSL :  Знакомых спрашивал - одни про свечи говорят, другие про бенз.насос, в инете ещё вычитал про датчик темп. охл. жидкости. Просто если бы насос или свечи - она по идее постоянно бы барахлила...
ставлю на бензонасос або фільтр в ньому...
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
07-09-2017 11:28 RE: Фабия не заводится с первого раза
у меня такая же фигня, в жару просто не закручиваю пробку бензобака до упора)
ps ошибки не показывает, свечи менял, форсунки чистил. Заводится всегда с первого тычка, но как только жара, утром с первого раза подхватывает и сразу глохнет, потом надо пару раз включить и выключить зажигание не заводясь, чтобы насос покачал, тогда заводится или просто отпустить пробку и проблема исчезает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2017 11:34 makell.)
RSL Немає
Приєднався: Sep 2017
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
08-09-2017 09:32 RE: Фабия не заводится с первого раза
Блин, эти ваши лимиты на сообщения Smile
(07-09-2017 08:56)Cossack :  и топливо проверенно-хорошее залейте
Всегда заправляюсь на окко, 95 евро и иногда пульс.
(07-09-2017 08:59)Сергей. :  из-за клапана могут быть проблемы только на солнце машина долго постоит, 170 долго ехали по времени? я бы начал с ошибок
170 ехал не долго, как говорится чисто попробовал, выжмет ли. Минут 5-10
Кстати уже второй день подряд заводится нормально, с первого раза. Стоит в тени.
Правда сходу цепляет плюс-минус 900 оборотов для прогрева, а не так как раньше 1100...
Стоит беспокоиться?
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
08-09-2017 09:39 RE: Фабия не заводится с первого раза
Я пытался найти ответ на вопрос (не заводится), но не нашел. Пришли к мнению что это норма для этих движков. У меня это наблюдается с момента покупки авто, 4 года уже. Как было у прежнего хозяина не знаю, может она в гараже стояла. У меня на улице живет. Главное какой то зависимости нет. Но 300% жара действует, это да. Могу приехать куда либо, постоит мин 30-60 на жаре, и потом с большим трудом заводится. Как будто залило её крепко. Потом все отлично и нет никаких проблем. С приходом осень все это проходит. Может у меня уже форсунки льют, я хз. Пробег уже 220 тыщ.
Сергей. Немає
Бровари
Fabia
08-09-2017 09:40 RE: Фабия не заводится с первого раза
должно быть больше 1000, смотреть ошибки обязательно
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
08-09-2017 09:48 RE: Фабия не заводится с первого раза
"топливный абсорбер" + 1 - в самого так булоHello!
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
08-09-2017 10:19 RE: Фабия не заводится с первого раза
Понял
Записался на АТЛ на вторник.
Сказали поможет комп.диагностика + проверка топливной, при этом говорят шо мол абсорбер ни при чем. Ну глянем.
Отпишусь о результатах
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 3 659 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 481 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 989 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 649 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 5 041 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 636 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Не заводится машина шкода фабия 1.4 demon1486 32 53 913 07-05-2018 02:07
Останнє: Kostyl
  С первого раза не заводится Virich 34 32 328 11-01-2018 09:14
Останнє: Dim941
  AGU на холодную заводится со второго раза? Alex G. 18 9 754 09-10-2017 15:34
Останнє: WiNNeR
  на холодную заводится только со второго раза 00-7 9 4 668 06-03-2017 20:00
Останнє: 00-7
