Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
boxin91 Немає
Приєднався: Sep 2017
Oktavia 2,0 AQY 2000
07-09-2017 06:20 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(06-09-2017 22:59)Railnolds :
(06-09-2017 15:26)boxin91 :  Меньше минимума и антифриза (может второе пятно его) туда пока дистилята немного залью. Вопрос: может через помпу течь?
Течь может откуда угодно.
Попробуйте на язык, антифриз сладкий на вкус, не ошибетесь.
И на запах - трасмиссионное масло очень вонючее. Ну это чтобы коробку исключить.
Пробку поддона когда ставили - кольцо медное меняли?
Масло менялось 3т назад, месяц назад. Пробка старая, шайба люминь.
Шайба менялась
Вообще итоги такие.
1 подтек - масло из заглушки поддона, сказали что сорвана резьба, подтянули, предложили наблюдать... Рекомендовали заварить аргоном и нарезать новую или врезать готовую резьбу. Какой вариант лучше? (Лично я на смотрел новый поддон по цене работы..... Вопрос по качеству поддонов)
2 подтек - антифриз. Подтекает под термостатом, сказали то ли, шайба, то ли герметик.... Не взялись за ремонт....(течь стало побольше, да и уровень антифриза поменьше....) может самому поколхозить?
Продолжаю думать об антифризе....а он продолжает течь...стошники сказали что районе термостата....но он идёт следующий после бачка, соответственно вытечь может бачек и патрубок ведущий к термостату. Они уже пустые. Течь продолжает. Вот сделал пару фото, может, кто глянет... Один общий плапн и два подозрительных места (одно из них, там, где шланга от бачка имеет тройник, жидкость по регламенту начинает поступать в два места)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2017 17:22 boxin91.)
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
12-09-2017 19:28 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Возможно сам тройник треснул от старости, там где термостат стоит и датчик температуры. Когда-то было такое у меня. Меняется за 10 минут, кажись еще колечки уплотнительные нужны новые. Снимите декоративную крышку с двигателя, будет виднее.
boxin91 Немає
12-09-2017 21:06 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(12-09-2017 19:28)prophet :  Возможно сам тройник треснул от старости, там где термостат стоит и датчик температуры. Когда-то было такое у меня. Меняется за 10 минут, кажись еще колечки уплотнительные нужны новые. Снимите декоративную крышку с двигателя, будет виднее.
Да, спасибо, начитался как раз про это...сначала подтянуть малеха, погляжу, потом если что, заменю...только пока корпуса отдельно с кольцами не найду. Чаще продают термостат без кожуха, но с кольцами. Как думаете, антифриза много при такой замене утечет?
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
12-09-2017 21:13 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(12-09-2017 21:06)boxin91 :
Вот номер тройника на ваш мотор
06A 121 132
[Зображення: eV2ORmU.gif]
boxin91 Немає
12-09-2017 21:26 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(12-09-2017 21:13)garikkr :
06A 121 132
Спасибо
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
12-09-2017 21:34 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(12-09-2017 21:06)boxin91 :  Как думаете, антифриза много при такой замене утечет?
Так слейте немного в бутылку перед заменой, потом обратно в бачок дольете. Если термостат верхний, то немного сливать придется, пока бачек не опустеет.
boxin91 Немає
12-09-2017 21:42 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
(12-09-2017 21:34)Railnolds :
Та в том то и прикол (бочек пуст как 4 дня) термостат вверху и я мечтал, что вытечет бочек и подвод к термостату (ну литр) идёт вторая неделя, а он продолжает течь....то ли дырка мала, то ли течёт не от туда....завтра полезу...инструмента правда нет, поскребу по сусекамSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2017 21:44 boxin91.)
boxin91 Немає
14-09-2017 20:40 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Вообще вчера принялся за работу...
Логика такая: попробую подтянуть фланец (у меня на 2х гайках) если течь перестанет то гуд, иначе покупаю фланец вместе с прокладкой.
Снял декор с двигла, воздушный фильтр(кожух) и все....фиг подлезешь. Отключил ещё датчик температуры, чтоб не задевать электрику. Вообщем 2 часа попыток подлезть к гайкам вылилось в поворот ближайшей к бамперу гайки на четверть оборота. И все.
На следующий день, глядь, не течёт (просто слился весь бак и патрубки уже). Долил 700-800 грамм дистилята и ожидаю завтрашнего утра...хоть бы.,.
Иначе плюну и поеду покупать новый фланец, но при замене боюсь за подходящие патрубки, им много лет.
Течёт, заказал фланец и антифриз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2017 16:59 boxin91.)
boxin91 Немає
21-09-2017 19:07 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Продолжаем историю.....антифриз.
Подтянув гайки течь не перестало. Купил фланец с прокладкой.
Сегодня с 9 да 18 менял его. И скажите -1 гайка, 2 шпильки...проблем то...
Снял, с проблемами. Одевать - мешает трубка от кодера которая опирается на шпильку вкрутьть последнюю не выходит и не удобно и не центрируется на резьбе двигла....завтра продолжим....жесть аж смешно 1 шпилька часов 5....
boxin91 Немає
24-09-2017 19:28 RE: Подтекает Oktavia 2.0 AQY 2000
Ну вот.....с антифризом тьфу тьфу ...разрешалось.
Заменил фланец ОЖ.
Перед заменой доливал 800гр. дистилята, ехать нужно было.. Так в системе оказалось 6л антифриза мешенного с водой.
При замене фланца, 1-1,5 литра утекло.
Заменив фланец долил 1,2 литра нового антифриза.
Проехав чуток, татчик уровня об записал, думаю завоздушивание, прокачалось. Долил ещё 500гр. Едим дальше, опять пищим...долил ещё 500, думаю дистиллят испарился....Сейчас сухо и уровень не падает.....фух....
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 1 020 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 646 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 404 01-02-2021 20:53
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 548 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 854 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 308 26-10-2019 07:01
  двигатель BXW 1,4 подтекает масло Archangel-n 13 4 870 23-08-2017 09:08
Останнє: MAX1980
  Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах Sasha_Sin 23 8 992 02-11-2016 19:38
  Подтекает масло Fabia_user 16 11 857 22-08-2016 22:02
  подтекает антифриз! yurakryvets 15 4 558 30-03-2016 15:37
Останнє: yurakryvets
