Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
23-10-2016 14:45 Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Здравствуйне, двигатель АКЛ, уже 2 недели не могу нормально, плавно, ездить, при разгоне или просто езде на 2-й и 3-й передачи начиная с 2000 оборотов и до 2300 машина подёргивается двигателем, на 4-й передаче это примерно с 1900 до 2100 оборотов, до и после этой отметки всё вроде нормально, машина едет ровно, и в это же время появился какой-то не правильный звук работы двигателя, отчётливо слышно где-то после 2500-3000, не знаю как описать, как бы глупо это не выглядело но звук не постоянный вуууууууууу, как был раньше, а ритмичное вувувувуву. Всё одинаково как на газу так и на бензине. Свечи НЖК ориг. проехали 18 тыс. На СТО проверял ВВ - всё норм все показывают по 6, подкидывал другую катушку - та же беда, пропуски зажигания у АКЛ сказали проверить нельзя, ошибки проверил, только лямду показывает, но её у меня уже год как показывает и по этому я её исключил, она вроде не сильно нужна при езде на газу (ну то понятно что поменять надо)
Подскажите как быть, что делать, что это может быть?
На СТО электрик со мной катался, проблему подтверждает по поводу дёргания, чтобы не казалось что это я напридумывал, но ничего кроме как замены лямды больше не предложил и не представляет что это ещё может быть, но лямда то у меня не работала задолго до этого...
И ещё, не знаю связано это или нет но вчера началась беда при трогании с первой передачи, не могу нормально тронуться, потряхивает двигатель как буд-то первый раз за рулём, приходится перегазовывать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 14:47 Sasha_Sin.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
23-10-2016 14:55 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Имею абсолютно такую же проблему (тоже akl).
На холодную рывки сильнее чем после прогрева?
Свечи новые, ставил катушку с такого же двигателя, стало лучше но ненамного.
Проверял провода на сопротивление, всё нормально, вечером смотрел нету ли пробоя, тоже норм...
Иногда появляется ошибка по лямбде 00525. Других ошибок нет.
Скорее всего или всё таки провода, или лямбда
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 16:09 ctukc.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
23-10-2016 15:22 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Та беда совсем Sad На холодну она у меня вообще ужасно едит с провалами, но она у меня в холодное время года на холодную так себя ведёт 2 года как купил
А звук у двигателя тоже не ровный после 2500 при езде? На холостых работает норм и если на месте крутить двигатель то вроде тоже ровно звук!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 15:24 Sasha_Sin.)
ctukc Немає
23-10-2016 15:34 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
после 2500 всё нормально, дергает между 2000-2300
на 1 передаче проблемы нет, ярко чувствуется на 2, немного слабее на 3, на 4 и 5 гуд.
наверное пропуски... бензонасос на всех передачах проявил бы себя
нету возможности другие провода подкинуть?
кстати, после того как подкинул другую катушку, рывки стали меньше, или просто плацебо хз
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 15:36 ctukc.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
23-10-2016 15:55 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Проводов не оказалось на СТО чтоб поменять попробовать, а новые зря не хочется покупать...ну и сопротевление же у старых норм...
ctukc Немає
23-10-2016 16:04 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
ну а какие варианты кроме лямбды и проводов? кроме сопротивления может быть и пробой
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 16:05 ctukc.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
23-10-2016 16:06 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Может все же стоит заменить лямбду?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
ctukc Немає
23-10-2016 16:16 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
может и так, только расход в норме, проблема только в диапазоне 2000-2300
(23-10-2016 14:45)Sasha_Sin :  И ещё, не знаю связано это или нет но вчера началась беда при трогании с первой передачи, не могу нормально тронуться, потряхивает двигатель как буд-то первый раз за рулём, приходится перегазовывать.
Попробуйте снять фишку с датчика сцепления и замкнуть её скрепкой, после этого попробуйте прокатится, только обороты будут подниматся.
Было похожее, пока шток датчика не отрегулировал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 20:48 ctukc.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
23-10-2016 22:02 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
С проблемой жабки и её симптомами знаком, менял уже, сейчас стоит классная китайская саморегулируемая, это не она
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 22:04 Sasha_Sin.)
ctukc Немає
23-10-2016 22:24 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Дело не только симптомах, когда он не работает на разрыв или замыкание (поднятие оборотов при переключении или резкое торможение двигателем при сбросе газа), а и в моменте срабатывания датчика.
Пока не настроил датчик, старт тоже был не идеальным.
У меня стоит датчик нового образца, он впринципе саморегулируемый, его нужно вставить в посадочное место и чуть чуть прокрутить по часовой, пока шток не выстрелит на максимальную длинну, а вот после этого есть интересный момент, везде пишут что нужно просто отпустить педаль сцепы, и она сама подберет длинну штока, если так сделать то будет 3 щелчка, и после этого датчик нужно довернуть до упора по часовой, чтобы зафиксировать положение штока. Я же после выстрела штока нажал на него пальцем, утопив его на 1 щелчок. Теперь при отпускании сцепы, датчик выключается в последний момент, т.к шток длинный, и троганье получается более плавным чем с утопленым штоком на 3 щелчка.
п.с всё таки замкните разъем скрепкой, и посмотрите на троганье с места
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2016 22:29 ctukc.)
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 520 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 862 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 1 044 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 054 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 038 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 677 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 214 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 218 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 422 01-02-2021 20:53
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 112 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
