Тупит 1.4 АМЕ
slavikkv Немає
02-08-2017 08:16 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Забыл написать шкода фабия 1.4 8кл. 2002 комби елеганс.
Что такое опресовка?
проверить или открыта заслонка полностью на впуске перед фильтром - ее клинит.- где она там есть?
В общем поставил вчера назад свой датчик. Сбросил ошибки, прогазовал, появилось опять бедная смесь, сбросил, открыл бак, завел проехался, ошибки не было. Сегодня утром поехал с приоткрытым баком, Через некоторое время опять тупит и выскочила бедная смесь, только на придачу плохое напряжение ряд 1 зонд 1.
В общем уже вообще не понимаю что с ней.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 08:20 slavikkv.)
02-08-2017 08:21 RE: Тупит 1.4 АМЕ
давление развиваемое бензонасосом проверить
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
02-08-2017 08:31 RE: Тупит 1.4 АМЕ
(02-08-2017 08:16)slavikkv :  Что такое опресовка?
Проверка герметичности. Проверяют наличие подсосов воздуха в системе впуска\выпуска.
(02-08-2017 08:16)slavikkv :  сбросил, открыл бак, завел проехался, ошибки не было. Сегодня утром поехал с приоткрытым баком.
Проверить исправность насоса, регулятора давления и системы вентиляции бака.
(02-08-2017 08:16)slavikkv :  Через некоторое время опять тупит и выскочила бедная смесь, только на придачу плохое напряжение ряд 1 зонд 1.
Лямбда настоятельно просит её проверить. Какой пробег у машины?
(02-08-2017 08:16)slavikkv :  В общем уже вообще не понимаю что с ней.
Наверное пора отдать машину тем кто понимает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 08:32 Лесничий.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
02-08-2017 11:00 RE: Тупит 1.4 АМЕ
(02-08-2017 08:21)makedonsky :  давление развиваемое бензонасосом проверить
+ за перевірку бензонасоса(тиск може бути недостатній)
slavikkv Немає
02-08-2017 14:36 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Давления топлива
3 бар на холостых, 3.2б. - 2000-2500об\мин., с кондером и со всем электрооборудованием (свет печкаи фары стопы аварийка подогрев и т.д.) - 2.8б при 2000-2500 об.мин.
Обратил внимание, вчера в жару, на прогретую (90 С по "Васе"), если включить свет кондер и обдув, начинает подтраивать и холостой прыгать. Поменял вечером ДАД, прогрел, сбросил ошибки, все включил - работала нормально. Покатался км 2 на разных оборотах - работает нормально. Сеть на холостом 13.9-14Вт, С включенным оборудованием и кондеем на холостом 12.95-13.2Вт.
Ниже выкладываю скриншоты с Васи
1. Сама ошибка
2. Скрин параметров с ошибкой
3. Параметры без ошибки,
4. Параметры без ошибки с нагруженной (конд, печка свет и т.д)
5 Ошибка системы кондиционирования.
Обратил внимание, что чаще всего ошибка выстреливает когда включаю печку с кондеем. Через раз прыгают обороты и выскакивает бедная смесь.
Был у электриков. Последний сказал, не трать деньги все датчики рабочие, проблема с проводкой, завтра записался к электрику с осцилографом.
Да забыл, поменял на родной ДАД, и снял воздуховод к фильтру с клапанном (он внутри полуоткрытый стоит, пружинит), поехала веселее пока не включил нагрузку.
"Наверное пора отдать машину тем кто понимает."
Спасибо) но после нескольких неприятных случаях на станции я все свои машины обслуживаю сам.
Пробег - 202тыс.
"Колхоза" скруток и других "гараж" апгрейдов - по электрике нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 14:56 slavikkv.)
02-08-2017 15:42 RE: Тупит 1.4 АМЕ
второй и третий скрин уже с ошибкой - в бинбитах первый 0 а не 1 (если 0 то есть ошибка в эбу)
5,15 время впрыска большое- 4,12 нормально
проверь или чистые штуцера на дросселе от клапана абсорбера и вентиляции картерных газов - 2 тонких шланга сверху слева - обычно они закоксованы плотно там
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 15:44 Misterd.)
slavikkv Немає
02-08-2017 15:46 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Второй это с ошибкой бедная смесь,
Третий это со сброшенной ошибкой на холостых все.
Четвертый это со сброшенной ошибкой и с нагрузкой.
Какие предположения, копать завтра у электрика проводку или ехать менять лямбду. Обращу внимание на то, чаше всего ошибка выстреливает с нагрузкой, тобешь под горку , или включены все приборы.
02-08-2017 16:01 RE: Тупит 1.4 АМЕ
че-то мы по разному номера видим)))
кондер вижу на 3м 928 обороты лямбда в большом плюсе - бедная смесь и в бинбитах первый н
0 - ошибка какая то есть в эбу возможно по генератору но и 9.8 лямбда это много, проверь те штуцера что я писал и клапан абсорбера на расширительном бачке
на 4м все норм кроме того что лямбда 0! и опять ошибка там есть в бинбитах первый 0
на генераторе менялись счетки с регулятором на неоригинал? если нет то проверь провода от генератора 2 тоненьких от фишки и дальше через кпп не оборваны ли..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 16:05 Misterd.)
slavikkv Немає
02-08-2017 16:16 RE: Тупит 1.4 АМЕ
Чесно говоря не знаю как у тебя отображаются фото)). Регулятор менял месяца 2 назад, аналог не из дешевых (вечером могу сказать марку), было все нормально. Ошибка по DF и со старым была. Он пару мес. назад благополучно помер, я несколько дней на АКБ катался, а машина даже ничего не отобразила, заметил когда тупить начала, померял а у меня зарядка 12. Напрямую с геныка 6.5, Поменял реле стало все нормально как бы , на гене 13,6-9, на АКБ 13,5-8 без нагрузки, счас в среднем 13,6 на АКБ без нагрузки, С нагрузкой падает до 12,95-13,2.Когда чистил ДЗ, в шланги заглядывал, вроде как чистые.
По фото. Для ориентира.
Скрин где в группе 1 нет значений это вторая,
Скрин где в группе 1 первое значение 196 - третья,
Скрин где в группе 1 первое значение 195 - четвертая,
"шланги шлангами а штуцера там тонкие" - Снимали, машина сразу троит и глохнет, воздух дросель сосет.
Блин лимит по сообщениям исчерпал, Скажите ник Админа, чтоб можно было к нему обратиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 16:29 slavikkv.)
02-08-2017 16:22 RE: Тупит 1.4 АМЕ
шланги шлангами а штуцера там тонкие, стяни шланг с клапана абсорбера до дросселя и проверь или сосет воздух с него в дроссель, если да то чисто все и перед клапаном тот что петлей идет и через клапан должно рывками сосать и он должен щелкать частенько так...
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 943 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 863 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 473 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 6 252 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 383 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 690 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 143 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Тупит AUM profix 6 3 148 23-03-2013 12:00
Останнє: profix
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 16 152 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
  Тупит Фелиция Crimeaman 7 6 856 22-05-2012 23:10
Останнє: skodabox
