Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Nickkri Немає
майже Вінниця
Octavia Tuor 2002 1.8T AGU
22-11-2017 08:21 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Ну і?.. Заміна датчика дала результат чи все-таки потрібна опесовка. Дуже цікаво, тому що маю туж проблему.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
22-11-2017 10:21 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
присоеденюсь к вопросу,шо там с оборотами?
народ, можите ткнуть где этот датчик находится?
попробую на выходных перекинуть с папиной машины себе, если всё ок, то в понедельник отпишуь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 10:30 Sergey_Ded..)
Nickkri Немає
майже Вінниця
22-11-2017 11:19 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Він знаходиться на насосі ГУРа.
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
22-11-2017 11:20 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
http://octavia-a4.ru/zamena-datchika-gid...a-gur.htmlКурить
electro_nik Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005р.
22-11-2017 11:27 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
+1 - интересует результат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 11:27 electro_nik.)
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
22-11-2017 11:28 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
С вероятностью в 95%, что проблема именно в нем. Снимите клемму с датчика и попробуйте проехаться несколько км., если проблема исчезла, значит он
Если правила кому-то мешают, иногда необходимо их менять
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
22-11-2017 11:40 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
о, спасибо за детальную инструкцию, на выходных попробуюHello!Hello!
(22-11-2017 11:28)ERKA :  С вероятностью в 95%, что проблема именно в нем. Снимите клемму с датчика и попробуйте проехаться несколько км., если проблема исчезла, значит он
а скажите, если без датчика она будет номально работать, то зачем нужен датчик?
сори за глупый вопрос, но всё же
а то почитав в инете, к общему знаменатилю не пришли мои мысли, кто то пишет что бы повышать обороты двигателя для работы гирача, кто то пишет что меняет давление в рейке (стоит и едет), и так далее, где правда?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2017 11:48 Sergey_Ded..)
ERKA Немає
Крыша едет не спеша
Хмельницкий
Skoda Octavia Tour
22-11-2017 11:57 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
(22-11-2017 11:40)Sergey_Ded. :  а скажите, если без датчика она будет номально работать, то зачем нужен датчик?
Не так давно поменял у себя, перед заменой тоже спрашивал и искал информацию. Из того, что нашел я: 50% советуют поставить заглушку за 150 грн. и не париться, мол это конструктивно не нужный элемент и остался он по наследству от старых версий двигателя(можете оно так и есть, но не факт), другие советуют поставить датчик, объясняя это тем, что он не дает проседать оборотам двигателя при повороте руля, искусственно повышая их. Те же советуют не тратиться на оригинал, купить нормальный заменитель, года на 2-4 его хватает(опять же с их слов)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
22-11-2017 12:00 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
о, спасибо за оперативностьДружбаДружбаДружба. на выходных попробую.
а то сия проблема у мну уже что то около 4 лет ((((, точнее не сказать что проблема (на бензе и на газу обороты подгуливают, но машине не глохнет), но вот напрягает всё равно )))
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
23-11-2017 01:50 RE: Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т
Если практичность выше стремления сохранить стоковость машины, то однозначно глушить.
Помимо неустойчивых оборотов, которые возникают в процессе случайного срабатывания этого датчика, что просто неприятно, есть немалая вероятность того, что в один прекрасный момент пластмассовая часть датчика "разругается" с металлической и под нехилым давлением масло покинет контур гидроусилителя.
Работает этот датчик только в крайних положениях руля (давление срабатывания 4бара). Любой двигун, даже мой стакобыльный без труда переносит такой выворот руля без каких либо компенсаций со стороны ЭБУ. Ставился изначально на 60-70кобыльные малолитражки - там оно может и нужно.
На отдельных двигунах (AEH, AVU, AKL итз тех что помню) адаптацию заслонки не сделать пока в логе висит ошибка по этому датчику, поэтому если барахлит, то надо или на постоянной основе его фишку сбрасывать и тереть ошибку или отключать хотя бы на время адаптации).
ИМХО: это слабое звено - в утиль его.
Стоковые деталюшки для замены:
VAG N 013 848 7 Кольцо уплотнительное (две штуки)
VAG WHT 001 799 - полый болт для замены футорки в которую вкручивается стоковый датчик или можно просто выкрутить датчик и вкрутить вместо него винт с прокладкой (диаметр не помню, на рынке по месту подбирали).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2017 02:28 Лесничий.)
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 563 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 147 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 764 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 908 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 136 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 673 15-02-2022 16:02
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 5 030 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 126 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 980 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 570 09-09-2020 16:54
