Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
19-07-2017 20:10 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
(19-07-2017 19:28)sashavin :  1. какие стоят колодки; 2. менялись ли направляющие суппортов и 3. давно ли менялась тормозная жидкость?
Без понятия. Я ничего не делал, все в идеале.
Вроде года три назад. Но врядли это из-за этого. Поменять не проблема все выше написанное но не охота шило на мыло...
Единственное- стенд показал что подклинивает правый передний суппорт, возможно из-за него вся канитель...
(19-07-2017 18:12)morphius :
(19-07-2017 17:47)Duchovny :  Ещё заметил в дождь иногда с первого раза не тормозит, второй раз нажимаешь на педаль работают
Затормозит и с первого нажатия, но через пару сек - у меня на каддике такое - виной сему "бортик" на тормозном диске.
Бортика нету, диски как новые
(19-07-2017 19:18)Ulisss :
(19-07-2017 16:43)Ulisss :  Свет фар, начните с регулировки на нормальном стенде.
Тормоза без охлаждения - это как?
Регулировка фар до лампочки
Ну надеюсь что вы не просто так говорите, и проверили регулировку не на заборе
Конечно. , Даже лампочку одну заменили . Но не светят и все. Ничего не выхватывают даже в полной темноте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2017 20:17 Duchovny.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
19-07-2017 20:42 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
(19-07-2017 20:10)Duchovny :  ... все в идеале.
Если есть проблема значит не в идеале. Поменяйте для начала направляющие суппортов или хотя-бы проверьте в каком они состоянии, а также заодно посмотрите равномерно-ли у Вас изнашиваются колодки. Была похожая проблема, вылечилась заменой направляющих и колодок.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
19-07-2017 20:49 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
(19-07-2017 20:42)sashavin :
Думаю от РС поставить передние тормоза. Заморачиваться так заморачиваться
Олександр М. Немає
19-07-2017 23:20 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
(19-07-2017 17:47)Duchovny :  Регулировка фар до лампочки
Тормозные диски без перфорации..
Не соглашусь. После регулировки фар у меня свет стал намного лучше.
Без перфорации и без вентиляции это разные вещи. Вентиляция находится по середине диска, перфорация на его поверхности. Перфорация нужна только для очистки диска, но никак не для охлаждения.
У меня диски без перфорации, с вентиляцией, тормозят отлично в любую погоду
DRIVE2
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
20-07-2017 06:40 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
(19-07-2017 23:20)Олександр М. :
Спасибо.
Я вас услышал, буду искать проблему.
По результату отпишусь.
SergM Немає
20-07-2017 08:00 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
1. Треба віддати належне фактам – перфорація покращує охолодження.
2. Думаю автор звик до злих різких гальм (які зазвичай їдять диски), а штатні нормальні йому не до звички.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
20-07-2017 08:43 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
1. Диски колодки оригинал, вопросов к торможению не было никогда.
2. Если колодки за 17 тыс. как новые, то они каменные и не тормозят ни хрена.
3. Было дело, подклинивал передний левый суппорт. Не постоянно, по этому неисправность не была устранена вовремя. В один чудный день сжег диск и почти новые колодки...Hello!
Nazikey Немає
20-07-2017 09:12 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
Правильна регуліровка фар на стенді це половина успіху. Коли взяв авто світла не було взагалі. поміняв лампочки трохи покращилось але не дуже. Коли приїхав на стенд там такий разнобой був що не озброєним оком видно. Виставили все як має бути ввечері відчув велику різницю. І нормально до тепер вже другий рік. Стосовно тормозів то найперше міняйте рідину але через апарат що виключає повітря в системі. а далі по супортах зробити лад з ними і перевірити якість колодок. Можливо колодки дешевих виробників і на жарі після нагрівання втрачають свої властивості.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
20-07-2017 12:40 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
(20-07-2017 08:00)SergM :  1. Треба віддати належне фактам – перфорація покращує охолодження.
возможно вы и правы - на пассате 1.8 мне тоже не хватало тормозов, и дело было не в колодках\дисках. На нем первый раз столкнулся с закипанием тормозухи, при резком торможении машина просто не остановилась совсем...
приеду с моря сделаю следующее - проведу замеры торможения со 100 до 0, заменю тормозуху, колодки, уберу в ноль бортики на тормозных дисках и посмотрю. Реально мощность мотора превышает эффективность тормозов, тормозить нужно только на передаче а я не привык так делать на низших передачах, нужно привыкать...
сейчас еще побеседую с коллегами бмвклуб насчет резины белшины артмотион - возможно дело в ней (есть несколько бех на этой резине).
Nazikey Немає
20-07-2017 13:54 RE: Слабые тормоза Шкода Октавия А5 2.0 fsi
Пассат 2,0 FSI, резина Vredestein 205/55, тормозуха ATE, спереду колодки Бош, ззаду ТРВ. Супорти не підклинюють тормоза в любу погоду одинакові і хапають зразу.
можливо і резина грає роль у Вашому випадку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2017 13:55 Nazikey.)
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 920 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 568 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 441 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 806 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 817 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 048 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 743 23-04-2023 08:47
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 360 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 445 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 284 13-04-2021 14:29
