Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl
alexlev24 Немає
Приєднався: Jan 2012
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
02-05-2025 22:27 Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl
Привет всем! Началось все с подклинивания ручника заднего правого колеса. Не сразу понял , что дело в тросике, думал проблема в заклинивших колодках или направляющих т.к. тросик ходил свободно. В итоге сделал ревизию суппортов и заменил колодки, но проблема не исчезла. В итоге перегрел задний правый суппорт и после этого стала мягкая педаль тормоза. Система осталась герметична , потёков никаких нет. Сейчас заменил тросики и с ручником все наладилось, диски холодные. Думал проблема в том что флажок суппорта не двигался, поэтому колодки не подводились. Сейчас всё двигается свободно но педаль осталась мягкая. Кто-то сталкивался с таким? Спасибо заранее за помощь.
Skodaa Немає
Приєднався: Jan 2021
Суми
Skoda Octavia A5 1.6 BSE
03-05-2025 15:14 RE: Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl
Приветствую. Так а прокачку тормозной жидкости задних колес (где делали ревизию суппортов)- делали?
Ведь ревизия бывает разная. Я недавно тоже делал ревизию, снимал суппорт полностью задний, вынимал поршень, чистил посадочные места резинок. Прокачивал после этого все колеса.
После этого педаль из резко твердой стала более мягкой, но так и должно быть, так как нет провалов и схватывает потихоньку после прохождения холостого хода. Ход педали до полного торможения авто от 1/2 до 2/3 стал.
Возможно у Вас также?
alexlev24 Немає
Украина
A5 1,8 TSI 6AT
03-05-2025 23:00 RE: Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl
Я имел ввиду по ревизией чистку от окалины и ржавчины скобы где ходят колодки, подвижность поршня и направляющих. т.е. сам суппорт я не разбирал. Пробовал прокачать, т.к. думал что торм. жидкость закипела и образовались пузырьки. Жидкость была мутная и с примесью мусора в начале , затем более светлая и два мельчайших пузырька которые и за пузырьки не знаю считать или нет. Сейчас думаю заменить полностью жидкость и за одно систему прокачать.
Машина сейчас тормозит хорошо и АБС срабатывает только педаль при этом доходит почти до пола и иногда когда я пробую ее нажать на месте продавливается полностью до отбойника . т.е. упирается в пол. Когда натянут ручник то педаль становится более твердая но тем не менее продавливается почти до пола.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-05-2025 23:06 alexlev24.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
03-05-2025 23:12 RE: Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl
треба перевірити всі гальмівні шланги щодо їх геометричної цілісності. Якщо з ними все ок - я б поліз дивитися головний гальмівний циліндр
600 К 3665
Skodaa Немає
Суми
04-05-2025 01:17 RE: Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl
Ясно. В самый пол педаль действительно не должна упираться, я по началу тоже думал что у меня в пол (когда получил после твердой педали мягкую)- но нет, по сравнению с выжатой педалью сцепления она не в полу.
Все же что-то не так.
Попробуйте на заведённом двигателе нажать пару раз подряд, если станет твёрже - то может быть воздух или как писали выше- ГТЦ и т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2025 01:18 Skodaa.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 442 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 678 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 160 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 804 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 7 275 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 378 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 706 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 9 095 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 22 550 25-05-2020 22:36
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 172 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
