Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Gonzalez Немає
капитан улитка
09-07-2017 12:07 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
(09-07-2017 11:33)Максимилиан :  вибрации от него не может быть априори
гула тоже быть не должно. ШРУМы не гудят обычно...
ШРУС, умирая, начинает хрустеть/щелкать при выворотах колес. ВСЕ
Подшипник - да, вариант
Когда ШРУС убит, то приводной вал болтается. Отсюда и вибрация. Но эта вибрация зависит от нагрузки. Дал газу - вибрирует, отпустил - нормально (или наборот).
TDI форева!
Связист Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A5 FL 1,8T 2011 Служебная Reno Logan MCV 1,6 TDI
09-07-2017 20:04 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
ДоброгоHello!
Вот моя история. Ну уж очень похожие симптомы. Ответ скопировал из своего гаража.
Наконец таки победил барабашку, которая беспокоила мена на протяжении 3 месяцев.
При разгоне в натяг по прямой, появился небольшой стук в передней части кузова. Стук пропадал сразу после того как отпускаешь педаль газа. При накате на передаче все тихо. При поворотах ничего не трещало. Вибрации не было. Стук появлялся после 50 км/ч.
Побывал на 3 СТО.
На первом - подняли машину и разогнали до скорости 90 км\ч, тишина. Пересмотрели все подшипники. Сказали, что в левом есть небольшой люфт. Но пока можно не менять. При разгоне на подъёмнике оказалось что дискам немного плохо. На 2 восьмерка, 2 остальных квадратные. Отправили сделать развал и восстановить колеса. Сказали, что может из за колес стучать. Поехал, сделал. Отреставрировали диски, сделал развал. Плюс купил новую резину. Ничего не поменялось.
На втором - провели диагностику. Тоже обратили внимание на левый ступичный подшипник. При разгоне на подъёмнике, услышали вроде стук с левой стороны. Заменили подшипник. Разобрали внутреннюю гранату, перемыли, пересмотрели все ок. Выехал стук так и остался. На мое предложение разобрать наружную гранату сказали, что она так себя не ведет.
На третьем - вообще сказали что стук в коробке. У меня уже паника.Shocked Нужно разбирать смотреть. Посоветовали поменять масло в коробке. Поменял. Ничего. На предложение снять коробку развернулся и уехал.
В итоге поехал к знакомому. Он проехался. Вышел из машины и сказал ехать за наружным шрусош. Пока ездил, он его снял и все стало на свои места. Я так понял, что с этим шрусом уже были манипуляции. Он стоял на правой стороне. Судя по всему, когда он застучал, предыдущий хозяин посчитал что менять его не стоит и переставил его на левую сторону.Facepalm В обойме четко было видно, что канавки с обеих сторон. Поменяли шрус, и все стало тихо.Мир
Может поможет чем-тоДружба
Sirotaa Немає
Приєднався: Jul 2017
Skoda Octavia A5 2007
11-07-2017 11:28 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Звук действительно амплитудный, какое то вивканье), колеса сразу менял местами, тоже грешил на диски. Но ничего не изменилось. И размер и посадочное отверстие родные. Похоже начну экспериментировать, начну с замены подшипника
Gonzalez Немає
капитан улитка
11-07-2017 11:56 RE: Что пожет издавать звук неотцентрированого колеса?
Меняйте подшипники вместе со ступицами. Чтобы два раза не менять. Мне замена просто подшипников ничего не дала.
TDI форева!
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 567 20-03-2024 19:00
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 794 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 268 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 510 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 226 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  Гупотят колеса. Skodник 23 9 231 03-07-2015 12:32
Останнє: kostya_ya
  А влазят ли на Фабию Нью колёса 175 / 70 R 14? juristkostya 18 7 144 13-06-2015 10:55
Останнє: Медведь
  Спойлер переднего колеса А5 дорестайл XIKA 2 1 821 24-02-2014 16:16
Останнє: skodabox
  Ужасный крип переднего левого колеса strannik 7 4 026 26-10-2013 10:18
Останнє: strannik
  Скрип переднего правого колеса ERKA 12 9 052 10-10-2013 11:30
Останнє: Володимир 65
