Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
12-12-2016 14:59 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(12-12-2016 12:36)Лесничий :
(12-12-2016 12:18)StreetLine :  почему движок должен запуститься, если сдернуть фишку с датчика?
Логика проста: ЭБУ при сдергивании однозначно увидит неисправный датчик и не будет пытаться задействовать его показания, а сразу задействует аварийную карту.
Понял, спасибо. Учту, на всякий случай.
А как померить давление бензонасоса? Ваг комом это можно сделать?
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
12-12-2016 15:03 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
удалить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 15:04 dkman.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
12-12-2016 15:04 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Удалил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2016 09:53 Razrushitell.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-12-2016 15:18 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(12-12-2016 14:59)StreetLine :  А как померить давление бензонасоса? Ваг комом это можно сделать?
Нет. Манометром измеряется давление и мерным стаканом замеряется по обратке производительность насоса.
Файл(и)
.docx  Проверка количества подаваемого топлива AKL.docx (Розмір: 73,89 кб / Завантажень: 5)
.docx  Проверка регулятора давления топлива и избыточного давления AKL.docx (Розмір: 88,45 кб / Завантажень: 7)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2016 15:29 Лесничий.)
StreetLine Немає
13-12-2016 09:47 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
А есть у кого то схемка или рисунок где находится датчик коленвала?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-12-2016 09:57 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(13-12-2016 09:47)StreetLine :  А есть у кого то схемка или рисунок где находится датчик коленвала?
https://www.drive2.ru/l/288230376152736443/
по кабелю легко находится - он вдоль щупа вниз уходит один.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2016 10:02 Лесничий.)
StreetLine Немає
13-12-2016 17:34 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Все сразу понятно. Спасибо за ссылочкуHello!
StreetLine Немає
16-12-2016 01:33 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
А какое должно быть давление насоса, что б было ясно шо ему хана? В районе 2.6-2.7 бар?
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
16-12-2016 08:13 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
Было точь в точь такое самое замена датчик распредвала.Сначала криворукие мастера конечно заменили датчик коленвала не помогло-теперь лежит на полке. Темболее датчик коленвала легко проверить снимается он за 10 минут.А вот с распредвалом дольше шкив снимать нужно!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
16-12-2016 09:06 RE: Не запускается двигатель и гохнет при езде Тур.
(16-12-2016 01:33)StreetLine :  А какое должно быть давление насоса, что б было ясно шо ему хана? В районе 2.6-2.7 бар?
Я же Вам выше выложил методики проверки, что именно не понятно?
Рабочее давление в рампе 2.5. Давление с пережатой обраткой или "в упор" не регламентируется жестко (ожидаемое увеличение давление примерно на 3бар, т.е. 5-5.5, у новых насосов это значение от 6 и выше), главное - способность поддерживать рабочее и производительность, которая замеряется мерным стаканом на обратке на незаведенном двигателе принудительным включением насоса (предохранитель скидывается - на пин подаётся с АКБ плюс или диван снимаете и на разъём насоса напрямую - засекаем время, измеряем объём, смотрим на график).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2016 09:17 Лесничий.)
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 412 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 47 808 07-05-2021 21:26
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 2 844 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Не запускается компрессор кондиционера A5 Алексей 2.0fsi 19 17 450 03-09-2020 10:13
Останнє: Shurikos
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 651 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 16 960 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 498 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 065 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Стук под мотором при езде по брусчатке. Октавия Тур s@njok 14 5 858 14-06-2017 17:53
Останнє: s@njok
Sad не запускается двигатель когда теплый Anton_Solovyov 16 5 082 25-07-2016 20:40
Останнє: СЕАТовод
