начали скрипеть втулки менять?
Zhenya_pro Немає
Skoda fabia combi 1.4 mpi АМЕ 2002г+ГБО ZENIT
04-08-2008 09:53
Ну вот и завершение моей истории со скрипом, замена задних сайлентблоков на СТО (прошли 75000). Через 10 км после замены появился страшный скрип справа, я опять на СТО, говорю чето не то, все равно скрипит, они осмотрели, пошатали да скрепит. Заехал на подъемник, все осмотрели, вроди бы прикручено все. Опустили машину, все скрип ушел, так ничего ж не сделали, ну мол передние саленблоки на место не стали, может поскрипеть и перестать. В итоге проехав гдето 8 км, скрип вернулся. Попросив товарища пошатать машину, вывернул колесо, и прощупыванием нашел что скрепят втулки стабилизатора. Побрызгал вдешкой, скрип пропал. При заменен саленблоков (они были в плачевном состоянии) снимали втулки, вернее их крепление к опоре и с правой стороны оторвали втулку от металла стабилизатора, появился скрип. При поднятии и опускании на подъемнике, стабилизатор немного провернулся во втулках и скрип ушел, но не надолго. Пока спасает вдешка. Что делать дальше пока думаю.
Кстати шаровые и переднии саленблоки в идеальном состоянии
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 7 577 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 267 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 174 20-01-2021 14:09
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 396 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 504 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 135 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 4 409 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 257 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 32 332 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 115 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
