начали скрипеть втулки менять?
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
28-07-2008 11:10 начали скрипеть втулки менять?
заметил при езде по неровностям что от колес начали появлятся скрипы как от раскладушки,это умирают втулки стабилизаторов или может другое? машинке 36 тис
KnayzS Немає
Octavia WTS
а ты уверен что от колёс?
дело в том что у меня скрипел радиатор и интеркулер.из - за своей особености конструкции(так говорят на сервесе). да а ещё он стучал по кузову и я не мог понять что стучит.
вообщем один саморез и все вопросы решаються
Игорь Немає
да уверен звук появляется когда колесо падает в ямку
ZOSO Немає
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T 4X4 black
У меня зимой скрипело что-то при большом ходе амортизаторов, а летом перестало...
Don`t worry, be happy!!!
GASOK Немає
SKODA OCTAVIA 2.0, жду а5 TSI
Блин я с этими втулками намаялся, на 65 тыс . начали скрипеть,т.к. я второй хозяин до меня они уже менялись. Так поставил втулки (стабилизатора) фирмы FEBI-ПОЛНОЕ Г..., там внутри сеточка тканевая есть, так она стерлась через 3 тыс км. и так начала скрипеть как старая телега, я не отступал купил заводские в тальке по 40 грп за штуку, поставил проехал уже 5 тыс. и опяить гадский скрип, так ездил пока не надоело заехал к ребятам - ходовикам, разобрали со шприца смазку закачали , вроде не скрипит, там просто конструкция говененькая 1.хомут который прижимает резинку растягивается и недожимает, кроме того быстро идет выработка на самом стабилизаторе, и тд. слегка недодуманная конструкция, на всех фольцах , шкодах , и иже с ними.
Игорь Немає
спасибо тоесть можно на сто прошприцевать и радоватся жизни?
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
Мне при замене втулок сразу посоветывали на размер меньше взять,(диаметр стабилизатора бывает различный),и при установке конкретно обработали непосредственно втулки салидолом,первую неделю машину не узнать (пархала) ,а потом опять скрип...Ж-дело.Иногда если не забываю брызгаю их селиконом,но думаю это до фени,вода всё равно делает своё черное дело...
Zhenya_pro Немає
Skoda fabia combi 1.4 mpi АМЕ 2002г+ГБО ZENIT
Втулки поменял гдето 30тыс назад (сейчас 75тыс), ничего не скрипело (брал оригинальные в тальке). Но вот после замены передних колодок гдето на 70 тыс, после пробега пару тыс, появился скрип и стук с левой стороны. Причем при езде с прогревом колодок всё уходило и не скрипело. Купил специальную высокотемпературную смазку и сам разобрал суппорта и сделал ТО колодок (хотя на СТО при замене должны были это сделать, но не сделали). Стук ушел (гремели колодки слева из-за неправильной установки и без смазки), а вот скрип остался. С прогревом скрип уходил вот это загадка Дятел . Прочитав данную тему думаю смазать втулки. А они маслостойкие? Кто нибудь знает?
KraMax Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Octavia 1.8T Elegance 2003
помимо втулок обратите внимание на шаровые - они тоже могут скрипеть и тоже на кочках
Игорь Немає
KraMax :помимо втулок обратите внимание на шаровые - они тоже могут скрипеть и тоже на кочках
шаровая это уже грустно
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 590 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 605 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 3 948 20-01-2021 14:09
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 904 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 737 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 707 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 541 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 868 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  втулки стабилизатора на тур garikUA 66 35 259 17-04-2018 19:03
Останнє: egorPK
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 394 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
