Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
11-10-2016 07:44 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
У меня двигатель АКЛ машина проехала 210тыл (масло поджирала на 15тыс +-1.5лит). Делал раскаксовку хадо.После с дружбаном замена сальников клапанов,+ замена масла и свечей.Проехал 15тыс. Полёт нормальный масло стало меньше кушать ..Планирую перед заменой масла ещё раз сделать (а чем чёрт не шутит) если это поможет оттянуть дорогостоящий ремонт по замене колец.Hello!
13_49 Немає
Приєднався: Oct 2016
11-10-2016 14:05 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Ситуация следующая с маслом, проехал 2000 км, масло как ело так и ест, кроме как на компрессию, больше ни на что раскоксовка неповлияла. Звонил на Шкодабокс, сказали мск без снятия головы не будут менять. Мол надо по-любому разобрать посмотреть. Я платить за разбор абы разобрать что бы посмотреть не хочу, ведь кроме того что есть расход масла, никаких других проблем нет. Свечи в отл состоянии, не дымит, потеков нет, динамика хорошая, машинка едет. Налицо явная проблема по сальникам клапанов. Все сто прикатывают на разбор мотора. Я не понимаю, я ведь не прошу их провести диагностику или посмотреть я ставлю конкретную цель, замена мск и все. А будет толк или нет, это уже мое дело. Надоели сто своими советами. Для нормального сто, это процедура на пару часов, а может и того меньше. Я понимаю что за снять и поставить надо отдать 2500 тыс, но попутно влет на прокладку ГБЦ и шпильки как минимум они одноразовые. Вообщем вопрос по сто на смену МСК по прежнему открыт. Очень волнует вопрос.
П.С. "Здравствуйте ! Надо поменять МСК. - Добрый день! Да, конечно! - Без снятия головы. - Нет, мы такого не делаем. Только со снятием!"
И так во всех сто где я звонил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2016 14:09 13_49.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
11-10-2016 14:15 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Заменить колпачки на 1.6 сродни замене на передприводном Вазе т.е может спокойно сделать любой дед в гараже.
13_49 Немає
11-10-2016 14:25 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(11-10-2016 14:15)Рокенрольщик :  Заменить колпачки на 1.6 сродни замене на передприводном Вазе т.е может спокойно сделать любой дед в гараже.
Посоветуйте где обратится?
Когда говорю без снятия головы, все открещиваються
Я даже ценник узнать не могу, потому как еще никто не согласился
Кто-нибудь может назвать среднюю цену за такую процедуру?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2016 14:30 13_49.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
11-10-2016 14:42 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
В этом случае лучше поговорить с глазу на глаз с мотористами на разных сто, показать тот отчет что я давал по замене без снятия гбц, тогда они поймут с каким двигателем имеют дело, там действительно не сложнее чем в жиге поменять сальники.
Работа занимает примерно 1 полный день, по цене хз как в Харькове, в наших краях (Черновцы) где то 800-1000 взяли бы за замену без снятия гбц.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2016 18:06 ctukc.)
13_49 Немає
11-10-2016 14:56 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Перезвонили с сто х-моторс цена 2300 ахахаахахаха, на Шкодабокс 2400 со снятием головы)))))) ахахахха жесть. Вот это разбеги.
Вот на косарик я бы вполне даже Да!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-10-2016 14:57 13_49.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
11-10-2016 22:27 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
Без снятия, разве только кулибина какого искать. Слишком велик риск попасть на головняк, потому сто и не хотят браться. Да и тазовских рассухаривателей давно никто не держит.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
12-10-2016 06:16 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(11-10-2016 22:27)shurken :  Без снятия, разве только кулибина какого искать. Слишком велик риск попасть на головняк, потому сто и не хотят браться. Да и тазовских рассухаривателей давно никто не держит.
На Skodaboxe весь инструмент есть и делали они такое уже. А связываться не хотят потому что зачастую только смена колпачков не даёт результата.
И вообще, вот насколько я помню, кто-то вообще радикально считает что вообще существует только капитальный ремонт мотора - с проточкой цилиндров, и что для качественного ремента двигателя замена только колец и колпачков типа не катит.
Всё это - приверженность какой либо религии. А в действительности решение о типе ремонта двигателя должно производиться индивидуально для каждого случая. Для этого нужно произвести тчательную диагностику двигателя и принять решение. А этого никто делать не хочет - лишние неоплачиваемые работы. Да зачастую и не может - нет квалификации и необходимого инструмента.
Поэтому для гарантированного удовлетворения заказчика даётся готовый рецепт - снятие головы и смена колец и колпачков. Ну а цилиндры визуально будут видны при этой работе и могут быть оценены при вскрытии.
А вообще, по классификации, есть несколько типов ремонта двигателя (не могу найти ссылку, но как-то так):
малый - замена колпачков
средний - заменой колец и колпачков
капитальный с проточкой цилиндров.
shurken Немає
12-10-2016 07:15 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
СТО пофик, будет результат или нет, если клиент просит не устранить проблему, а поменять деталюшку. По поводу делали - делали пока не попали на головняк, возможно и не один раз и перестали делать. Рисковать снятием головы за свой счет, что-бы заработать штукарь, лично я бы не стал. Там только прокладка под штукарь весит. Для себя можно и извратится, а для зарабатывания, очень плохая идея.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
12-10-2016 07:33 RE: Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq
(12-10-2016 07:15)shurken :  СТО пофик, будет результат или нет, если клиент просит не устранить проблему, а поменять деталюшку. По поводу делали - делали пока не попали на головняк, возможно и не один раз и перестали делать. Рисковать снятием головы за свой счет, что-бы заработать штукарь, лично я бы не стал. Там только прокладка под штукарь весит. Для себя можно и извратится, а для зарабатывания, очень плохая идея.
100%
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 788 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 265 09-03-2022 16:49
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 799 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 237 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Замена ДТОЖ октавия тур akl s@njok 6 4 228 19-09-2019 16:34
Останнє: Rabbit
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 157 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 579 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 954 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 382 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Как укоротить ремень агрегатов для снятия компрессора Фабия 1.2 HTP BME Yuriy_dnp 2 2 109 31-03-2018 07:05
Останнє: Yuriy_dnp
