Дребезжание в передней части на кочках
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
20-07-2016 22:06 RE: Дребезжание в передней части на кочках
было у меня такое, поменял втулки стабилизатора и как рукой сняло, а по поводу резинок на суппортах так они влияют на равномерность износа колодок но никак не на дребезжание. Hello!
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
21-07-2016 17:42 RE: Дребезжание в передней части на кочках
(20-07-2016 22:06)sashavin :  было у меня такое, поменял втулки стабилизатора и как рукой сняло, а по поводу резинок на суппортах так они влияют на равномерность износа колодок но никак не на дребезжание. Hello!
Спаибо за ответ,попробую еще втулки
iraq Немає
Приєднався: Jun 2015
Кривой Рог
Skoda Octavia Tour 1.6 2008
25-07-2016 19:31 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Была такая же проблема - усохли резинки на защите двигателя и на кочках дребезжало.
Relax Немає
В чём сила, брат?
05-08-2016 16:41 RE: Дребезжание в передней части на кочках
(25-07-2016 19:31)iraq :  Была такая же проблема - усохли резинки на защите двигателя и на кочках дребезжало.
Полностью снимал защиту,звук остался как и был,этот вариант отпадает.
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
12-03-2019 10:50 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Всех приветствую!
Похожая проблема на авто Skoda Octavia A7. Только звук не "дребезжание", а скорее "гупанье".
Начало гупать зимой. Заехал на СТО, где поменяли стройку стабилизатора и сайлентблоки... но гупанье не прекратилось.
Гупает спереди исключительно на маленькой скорости при езде на кочках (при шатании авто лево-право).
У кого такое было. Чем вылечили?
Fortes fortuna adjuvatt
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2019 11:00 alemakar.)
vtec Немає
Донецьк Україна
civic,aveo,tour,пыжо,RX-8,А-5,фифат--были. Сейчас FL 1.6 CAYC 7DSG
12-03-2019 20:27 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Проверьте при легком притормаживании, если грохот пропал, то копать в сторону колодок/суппортов.
Крепко жму горло......Я
alemakar Немає
Kyiv
13-03-2019 11:46 RE: Дребезжание в передней части на кочках
(12-03-2019 20:27)vtec :  Проверьте при легком притормаживании, если грохот пропал, то копать в сторону колодок/суппортов.
Спасибо! Попробую
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2019 11:46 alemakar.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
14-03-2019 11:00 RE: Дребезжание в передней части на кочках
А что хуже, когда дребезжит или когда скрипит в подвеске при раскачивании?
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
14-03-2019 20:43 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Когла дребезжит это хуже
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
15-03-2019 09:52 RE: Дребезжание в передней части на кочках
Рулевые наконечники.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 795 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 722 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 026 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 748 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 589 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Октавия Тур, на кочках бьёт в руль sd76 52 38 073 20-12-2018 10:40
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 14 018 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 579 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
