Октавия Тур, на кочках бьёт в руль
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
15-08-2008 06:32 Октавия Тур, на кочках бьёт в руль
Машина новая, пробег 1200 км, почти с самого начала заметил что при наезде на неровности дорожного покрытия идёт явный удар в руль. Насколько я понимаю так не должно быть, подскажите кто знает что это может быть и как с ним бороться.
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Было такое на Пассате В3 - лечил сход-розвалом. Все ОК. Честь!
Исчу VAG
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
я бы залез под машинку и все подергал.. восновном тяги(наконечники тяг), шаровые и посмотрел бы все ли нормально с криплением рулевой рейки
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Когда бёт в руль, это гидрорейка, очень дорогая в ремонте, такчто сразу беги на сервис.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
dokM Немає
Skoda Oktavia combi 1.9 TDI
У меня похожая ситуация. Был недавно на ТО-1, озвучивал им эту проблему, все подергали, посмотрели рейку, говорят все нормально. если хочешь, сделаем розвал-схождение. Так ничего не решили, и я уехал.я думаю эти удары по рулю, это особенность переднего привода, до этого у меня была заднеприводная машина, такого не было.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
dokM :У меня похожая ситуация. Был недавно на ТО-1, озвучивал им эту проблему, все подергали, посмотрели рейку, говорят все нормально. если хочешь, сделаем розвал-схождение. Так ничего не решили, и я уехал.я думаю эти удары по рулю, это особенность переднего привода, до этого у меня была заднеприводная машина, такого не было.
У меня также была заднеприводная, а теперь пердний привод и ударов кажется нет, их не должно быть.
Aleks5254 Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia
Проценко :
Насчет дорого или нет пусть каждый судит сам, два месяца назад была аналогичная проблема на служебном авто(Октава 2.0 2004 года) на АМК сказали нужно менять рейку. Рейка (отреставрированная), замена, плюс все необходимые регулировки 3000 грн. после замены симптомы исчезли. Если у тебя машина на гарантии и наблюдаются сильные удары долби их Дятел чтобы заменили рейку.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
3000 это очень дёшево.
Ремонт рейки должен быть в приделах 1000 у.е.
KnayzS Немає
Octavia WTS
менял рулевую рейку на 2000 км. по гарантии. признаки были теже. на сколько знаю была бракованная партия, теперь и вылазит на многих авто.так что едь на сервис и говори пусть меняют.
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
19-08-2008 20:25 Re: Октавия Тур, на кочках бьёт в руль
sd76 :Машина новая, пробег 1200 км, почти с самого начала заметил что при наезде на неровности дорожного покрытия идёт явный удар в руль. Насколько я понимаю так не должно быть, подскажите кто знает что это может быть и как с ним бороться.
У меня похожая херня на фабе 16000 км. На двух СТО морозятся менять по гарантии. Одни говорят что стучит что-то в ходовой но не знают что. Другие говоря что у нас плохие дороги(из-за чего и слышен стук и удары в руль), стук плохо прослушивается, тоесть аварийного ничего нет. Сказали приезжать тогда когда симптомы проявятся сильнее.
Отпишись пожалуиста что тебе сказали на СТО на счёт выше упомянутой проблемы.
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 354 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Стукає руль sashaa8 5 2 206 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 078 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 311 09-05-2019 20:54
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 215 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 730 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Дребезжание на мелких ямках/кочках Ishtvan 13 4 775 30-11-2016 12:10
Останнє: greenrhino
  Торохтит руль wts Relax 8 4 480 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 374 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 664 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
