Не включаются вентиляторы.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
11-04-2016 09:38 RE: Не включаются вентиляторы.
Автор, DEEMON, дружище, для того чтоб вам могли дать совет или хотя бы посочувствовать Smile - напишите о какой машине идёт речь.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
11-04-2016 10:16 RE: Не включаются вентиляторы.
У автора Октавия Икона.
Надіслано від мого Lenovo A328, використовуючи Tapatalk
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
11-04-2016 10:30 RE: Не включаются вентиляторы.
Проверьте контакты на блоке управления, например сюда - тыц
DEEMON Немає
Приєднався: Dec 2009
SKODA OCTAVIA TOUR 1,6 BFQ
Октавия тур 1,6 BFQ
Я вчера как раз эту статью прочитал и следующим шагом как раз и собрался проверить этот блок. Но спросил, так как может еще есть мысли.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2016 10:34 DEEMON.)
DEEMON Немає
18-04-2016 08:47 RE: Не включаются вентиляторы.
Вчера снял блок управления вентиляторами. Лопнул корпус, внутри конечно жуть: плата окислилась, но самое плачевное состояние у катушек (ржавчина сильная, пластинки приржавели очень сильно друг к другу, одна пружинка вообще сгнила). Так как контакты были целые, решил восстановить. Спиртом и зубной щеткой вроде отчистил плату, а на сильно заржавевшие корпуса катушки аккуратно нанес бензин несколько раз. Вечером повторил и приржавевшая пластинка к корпусу катушки с усилиями удалось оторвать, после чего снова промазал бензином. Надеюсь вся ржавчина за несколько таких процедур слезет. Думаю попробовать промазать еще преобразователем ржавчины. Следующим шагом хочу поместить весь блок в ванночку со спиртом. Читал, что можно попробовать поместить в ванночку с ультразвуком. Что скажите по этому поводу? Останется купить пружинку и подключить. Если все заработает заклею лопнувший корпус. Единственное, за что переживаю, чтобы на катушке не было замыкания (проводки вроде целые).
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
18-04-2016 12:32 RE: Не включаются вентиляторы.
Если плата окажется работоспособной (проверить по наличию напряжения на обмотке реле), то я бы просто искал доноров для замены реле.
maloy25 Немає
Приєднався: Apr 2016
Винница
Octavia A5
28-04-2016 20:03 RE: Не включаются вентиляторы.
да просто релюху поменяй и должно все работать!!МирМирМир
DEEMON Немає
10-05-2016 09:28 RE: Не включаются вентиляторы.
Чтобы наверняка убедится в неработоспособности блока, снял у друга с такой же шкоды его блок и установил. И кондер заработал!!! Подскажите, где можно релюхи приобрести?
DEEMON Немає
16-05-2016 18:21 RE: Не включаются вентиляторы.
Так кто-нибудь подскажет где в Харькове можно отремонтировать этот блок и где найти катушки к нему.
Параллельно думаю еще над таким вариантом: либо купить б/у блок (особо не искал, но уже нашел за 1000 грн), либо купить новый но китайский (фирма VIKA 800 грн). Что посоветуете брать б/у оригинал или новый китайский? Сегодня на СТО одном насмешили. На аналогичный вопрос ответил, что китайский не советует. А на вопрос что в нем не так, ответили, что не знают, так как никогда их не ставили. Прошу помощи, жара приближается!!!
DEEMON Немає
10-06-2016 15:23 RE: Не включаются вентиляторы.
Вопрос разрешился. Всем спасибо за советы. Нашел электрика толкового. Так как катушки накрылись медным тазом, он подобрал релюхи внешние, и вынес их за пределы блока, залив все отверстия блока и места входа проводов с релюх герметом. Все работает, дело мастера боится. Цена 250 грн. Мир
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 584 036 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 301 04-02-2020 22:37
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 689 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
  Включаются туманки при вкл габаритов Sup2007 ShiMon 6 2 847 07-03-2018 23:34
Останнє: ShiMon
  Плохо включаются скоростя Max1986 7 4 324 16-05-2017 19:43
Останнє: Duchovny
  Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя glso 15 15 549 25-02-2017 12:28
Останнє: glso
  Плохо включаются передачи на новой A5 dvs333 19 17 718 28-09-2015 09:39
Останнє: d_oleg82
  Проблематично включаются передачи. Kay 10 3 841 18-12-2014 12:06
Останнє: Razrushitell
  Фонари заднего хода (не включаются) StreetLine 4 5 434 21-05-2014 11:24
Останнє: Y.Shen
Exclamation Коробка передач, туго включаются передачи Fabia 1 Combi[РЕШЕНО] vovanfun 12 13 671 01-03-2013 22:59
Останнє: sk_vit
