при разгоне дергается
buzovsky11 Немає
Приєднався: Feb 2016
10-02-2016 12:23 RE: при разгоне дергается
(08-02-2016 19:25)веталь плюс :  Де ви ослуговуєтесь (дойака бабла) В ПЕРШУ ЧЕРГУ КИНУТИ авто на компютер.
на комп кидали, есть ошибки: аирбег сидения водителя, подогрев зеркала водителя. это может влиять на работу двигателя???????????????????????????????????? вот и я думаю что нет, при чем читали программами автоком, вагком, мотортест, делфи и везде одно и тоже.
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
10-02-2016 12:58 RE: при разгоне дергается
Курить как насчет катушки? была недавно такая проблема, замена катушки решила неприятности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2016 12:59 Chaniz.)
buzovsky11 Немає
11-02-2016 09:41 RE: при разгоне дергается
(10-02-2016 12:58)Chaniz :  Курить как насчет катушки? была недавно такая проблема, замена катушки решила неприятности.
возможно и катушка, но как объяснить тот факт что снимаю фишку с дмрв и машина ОГОНЬ, только обороты плавают, а с фишкой дёргается ?????????????????Дятел
sapka Немає
Приєднався: Oct 2013
13-02-2016 21:38 RE: при разгоне дергается
была похожая проблема, на разгоне типа подтраивает... провода, свечи.. результата -0, комп ошибок не находит, ДРВ замена, без изминений... разобрал дросельную заслонку, причина есть решений нет.... заехал на небольшую сто хлопец (годочков 25-2Cool меня выслушал... снимает обратку с насоса топливного, подключает манометр с крантиком.... и вот итог давление насоса минимум!!! при разгоне просто не хватает топлива... замена и второй год все в норме!!!
buzovsky11 Немає
15-02-2016 12:04 RE: при разгоне дергается
(13-02-2016 21:38)sapka :  была похожая проблема, на разгоне типа подтраивает... провода, свечи.. результата -0, комп ошибок не находит, ДРВ замена, без изминений... разобрал дросельную заслонку, причина есть решений нет.... заехал на небольшую сто хлопец (годочков 25-2Cool меня выслушал... снимает обратку с насоса топливного, подключает манометр с крантиком.... и вот итог давление насоса минимум!!! при разгоне просто не хватает топлива... замена и второй год все в норме!!!
Спс за совет, хоть кто-то что-то новое предложил. ПопробуюПоскакали
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
15-02-2016 17:18 RE: при разгоне дергается
фильтр топливный, фильтр воздушный, бензо насос, произведена чистка форсунок,
Вот поэтому за насос никто и не писал. Хотя на моем авто проблема была в насосе.
buzovsky11 Немає
21-02-2016 10:12 RE: при разгоне дергается
(15-02-2016 17:18)Гриша :  фильтр топливный, фильтр воздушный, бензо насос, произведена чистка форсунок,
бензонасос менял, но есть сомнения в его 100 процентной работоспособности.
вчера поставил с рабочей машины, результат не поменялся, проверил свой 3,7бар.
так что проблема не в бензонасосе и вопрос остается открытым. У кого есть еще какие соображения???
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
21-02-2016 10:59 RE: при разгоне дергается
Как вариант, подсос воздуха на впуске.
buzovsky11 Немає
21-02-2016 13:38 RE: при разгоне дергается
(21-02-2016 10:59)Razrushitell :  Как вариант, подсос воздуха на впуске.
куда смотреть? впускной коллектор? думаешь подсасывает через резинки? если вдруг резинки, то что с ними делать, ведь они зажаты металлическими кольцами (ну или как-то так) и на сколько я понимаю эти кольца не так-то и легко снять и тем более одеть обратно
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
21-02-2016 18:02 RE: при разгоне дергается
Нужна опрессовка. Тем куча.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 194 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 904 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 658 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 251 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 719 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 155 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 728 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 643 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 327 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 619 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
