при разгоне дергается
buzovsky11 Немає
Приєднався: Feb 2016
07-02-2016 15:37 при разгоне дергается
Доброе время суток:hello:. Обращаюсь к Вам за помощью. Суть вопроса в следующем: имею автомобиль VW пассат б5 1998 года 1,8 без турбины, двигатель ADR, (аналог шкода Октавия, ауди А6 и А4, сеат и бла бла бла...), при разгоне тупит и дергается, да и расход около 20 литриков:eyeshok:. В процессе разных диагностик и выводов недомастеров, была произведена замена: свечи (б\у денсо платиновые, потом новые бош двухконтактные, а были нжк обычные), фильтр топливный, фильтр воздушный, бензо насос, произведена чистка форсунок, замена датчика расхода воздуха (первый раз поставил новый супер китайский оригинал, потом ставил с отлично работающих А6 и А4 с такими же номерами, изменений нет!!!). А вот теперь самое интересное- когда снимаю фишку с дмрв, машинка отлично разгоняется:shok:, не дергается, не тупит только обороты плавают и расход ууффффррр. Прошу помощи в решении данной проблемы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-02-2016 15:58 RE: при разгоне дергается
на лямбду умершую похоже.
buzovsky11 Немає
07-02-2016 16:24 RE: при разгоне дергается
(07-02-2016 15:58)Tasmanec :  на лямбду умершую похоже.
комп диагностика показала лямбда в норме (активный, показывает работу датчика, какие-то проценты и бла бла бла...)
(07-02-2016 16:24)buzovsky11 :
смущает вот это: А вот теперь самое интересное- когда снимаю фишку с дмрв, машинка отлично разгоняетсяТикаю, не дергается, не тупит только обороты плавают и расход ууффффррр.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2016 16:26 buzovsky11.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
07-02-2016 18:14 RE: при разгоне дергается
А показания ДМРВ во время диагностики смотрели ? Или только ошибки ? Кроме того чтоб смотреть показывает ли он вообще что-то - нужно смотреть на цифирки которые он показывает.
buzovsky11 Немає
07-02-2016 18:19 RE: при разгоне дергается
(07-02-2016 18:14)Владимир_ :  А показания ДМРВ во время диагностики смотрели ? Или только ошибки ? Кроме того чтоб смотреть показывает ли он вообще что-то - нужно смотреть на цифирки которые он показывает.
ДятелДятелДятелДятелДятел
одно и тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я не электрик и не автомастер, но по логике вещей если проблема в дмрв, то хотябы один из трех должен был бы работать, тем более что ставили с рабочих авто!!!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
07-02-2016 18:29 RE: при разгоне дергается
(07-02-2016 18:19)buzovsky11 :
А вы свой пробовали поставить на теже авто?
И дергается всегда или только когда прогреется?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
08-02-2016 07:21 RE: при разгоне дергается
Так может просто надо почистить ДМРВ?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
08-02-2016 10:25 RE: при разгоне дергается
А ТС "не электрик и не автомастер " (с) чтоб хернёй заниматься. ТС художник - вон выше какие дятлы красивые получаются. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2016 10:25 Владимир_.)
buzovsky11 Немає
08-02-2016 16:48 RE: при разгоне дергается
(07-02-2016 18:29)Гайдук Владимир :
мой ставили на А6. всё ровно работает,
мой авто дёргается и при разгоне и даже при незначительной нагрузке
веталь плюс Немає
Приєднався: Jan 2013
м. Львів
Octavia 1.8T 20V AGU
08-02-2016 19:25 RE: при разгоне дергается
Де ви ослуговуєтесь (дойака бабла) В ПЕРШУ ЧЕРГУ КИНУТИ авто на компютер.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 202 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 904 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 658 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 254 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 719 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 155 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 728 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 32 648 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 330 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 619 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
