Плохо заводится AGU 1,8Т
nikish Немає
210HP
Киeв
06-11-2016 19:00 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
(06-11-2016 12:34)Fatblack :  как удалось исключить ГБО
Да просто. Перекрыть вентиль на баллоне
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
06-11-2016 20:37 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
Так куда копать дальше?Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-11-2016 03:34 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
(06-11-2016 20:37)vetalkiev :  Так куда копать дальше?Hello!
Так написал же - дроссельная.
Еще :
- форсунки (чтобы не сопливили) и регулятор давления - давление в рампе при простое не должно падать ниже 2атм после 10минутного отстоя (снижаться может и по другим причинам, в том числе и негерметичный обратный клапан насоса - следует иметь ввиду);
- пробовать заводить с открытой крышкой бака чтобы исключить влияние неисправной системы вентиляции бака;
- батарею аккумуляторную проверить - в предсмертном\сильноразряженном состоянии может давать весьма неожиданные сюрпризы, особенно в момент работы стартера (НРЦ после отстоя 4-5 часов не ниже 12.5 - иначе на обслуживание). При этом ЭБУ может успеть записать в лог просадку, а может и нет.
Комплексную диагностику бы кто сделал (это не эквивалент прочитать ошибки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2016 06:00 Лесничий.)
staso86 Немає
Приєднався: Sep 2017
15-11-2017 15:54 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
vetalkiev, как решил проблему?
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
17-11-2017 22:59 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
В закромах откопали тему.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 260 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 846 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 524 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 909 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 519 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 422 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 373 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 516 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 381 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 922 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
