Плохо заводится AGU 1,8Т
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
11-11-2015 23:55 Плохо заводится AGU 1,8Т
Подскажите, а то уже нехватает инфы существующей на форуме.
Перечитал подобные темы, но так и не понял в чем же может быть проблема.
Ситуация следующая:
Изначально при простаивании длительное время на жаре, двигатель заводился спустя 2-3сек. маслания стартером. И при этом не сразу набирал 1000об, а как то постепенно примерно 200-300-400-700-1000об и при этом потряхивая авто.
После чего прошустрил форум, пишут что может абсорбер пары стравливает во впуск. Думаю ладно, переживем.
Но дальше с похолоданием ситуация не ушла. Сейчас на улице 7-9 градусов, а она все равно заводиться переодически также.
Что интересно именно периодически, иногда нормально.
Также не раз замечал что бывает и при простое 5-10минут после длительной поездки такое проявляеться при температуре окружающего воздуха 7-9градусов.
Поднял снова "поиск" форума и оказалось что может ДТОЖ выделываться. Сразу же дал постоять авто пару часов после езды, подключил ваг-ком и сравнил температуру по ДТОЖ и на приборке. Отличалась на пару градусов. После чего попробовал завести авто, а оно взяло и завелось с пол пинка.
Также на авто стоит ГБО и тот факт что иногда проявляться проблема и после не длительного простаивания как бы должно исключать вариант со стравливанием газа одной из форсунок во впуск.
Что же дальше делать, как быть, а то вариантов больше не имею?Курить
[Зображення: ab252239.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2015 19:30 Fatblack.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-11-2015 00:10 RE: Плохо заводиться AGU 1,8Т
после не очень длительного простаивания вариант с стравлиаванием газа одной из форсунок не удаляется а наоборот очень даже присутствует. У меня на прошлой машине было если долго стоит то проветривает если мало стоит не успевает насосать газа а вот именно когда постоит то как раз заводилась но стартером приходилось помаслать
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
12-11-2015 12:41 RE: Плохо заводиться AGU 1,8Т
Газ попадає в колектор через вакуум(тріснула мембрана).Зніміть вакуумну трубку з редуктора і переконаєтесь.
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
12-11-2015 13:37 RE: Плохо заводиться AGU 1,8Т
исправьте ошибку в названии темы
Fatblack Далеко
12-11-2015 19:25 RE: Плохо заводиться AGU 1,8Т
(12-11-2015 12:41)vasnyk :  Газ попадає в колектор через вакуум(тріснула мембрана).Зніміть вакуумну трубку з редуктора і переконаєтесь.
по мембране вариант наверно отпадает, пробег не большой, редуктор установлен весной этого года(5тыс км максимум)! Давление держит отлично!
Вот еще вспомнил что когда то, может месяц назад выскакивала ошибка по датчику коленвала. После удаления этой ошибки она больше не появлялась. Может ли этот датчик так как сказать не совсем корректно работать и при этом ошибки не выдавать!?Курить
ГБО установлено с вариатором!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2015 19:28 Fatblack.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
06-11-2016 03:06 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
Появилась проблема. Двигатель не заводится на холодную, если не нажать на газ. Ошибок Вагком не показывает. Менял свечи, коммутатор, катушки, проверял давление в топливной ... ГБО исключил. Точно не в газе проблема. Куда копать дальше?Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
06-11-2016 04:05 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
(06-11-2016 03:06)vetalkiev :  Появилась проблема. Двигатель не заводится на холодную, если не нажать на газ. Ошибок Вагком не показывает. Менял свечи, коммутатор, катушки, проверял давление в топливной ... ГБО исключил. Точно не в газе проблема. Куда копать дальше?Hello!
Датчик температуры ОЖ, например. Мультиметром без демонтажа в нескольких контрольных точках в процессе прогрева можно легко проверить.
Клон темы: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=24256
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 08:13 Лесничий.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
06-11-2016 11:04 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
Забыл сказать, что Дтож поменял первым делом.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
06-11-2016 11:51 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
(06-11-2016 11:04)vetalkiev :  Забыл сказать, что Дтож поменял первым делом.
Поменять - одно, проверить - другое. Проверка много времени не займёт, за то будете уверены. Не обязательно мультиметром, даже лучше сделать это VAGCOM - глянуть что именно ЭБУ видит в качестве текущей температуры - возможно значения некорректны , поэтому нет обогащения смеси.
Гугл указывает на нередкие случаи бракованных датчиков даже в заветных коробчонках с логотипами.
Заодно посмотрите на угол дроссельной и состояние её адаптации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2016 12:08 Лесничий.)
Fatblack Далеко
06-11-2016 12:34 RE: Плохо заводится AGU 1,8Т
как удалось исключить ГБО
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 248 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 846 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 56 501 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 3 905 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 511 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 33 382 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 369 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 512 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 360 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 920 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
