Запотевание воздушного патрубка
nikish Немає
210HP
Киeв
30-10-2015 08:58 RE: Запотевание воздушного патрубка
(30-10-2015 08:24)astrolet :  Не пугайте человека. Масло в куллере это норма для всех ВАГонов. У него ж запотевание, а не течь. Мож там резинку на стыке поменять нужно.
у меня тоже не текло но все было в масле)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...074&page=5
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
30-10-2015 09:56 RE: Запотевание воздушного патрубка
(30-10-2015 08:01)Барс :  Ты шо, Анатоличь), черная приблуда сверху на голове, между третим и четвертым цилиндром)
Та там столько разных приблуд Я удивлен штоб не разобрать пол мотора Laughing
А покладки не нужно будет менять после разборки?
Между рулем и сиденьем не педлогат Mr. Greenь
(30-10-2015 08:58)nikish :
Не, у меня такого безобразия,тху тху нет Челом бью
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2015 10:01 Анатоличь.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
02-11-2015 12:27 RE: Запотевание воздушного патрубка
Снял только что этот маслоотделитель,на вид чистый,нткаких отложений нет
Что в нем нужно мыть и разбирается он еще дополнительно или нет?
[Зображення: 7.gif]
golf_fan Немає
Приєднався: Aug 2010
02-11-2015 23:18 RE: Запотевание воздушного патрубка
+1 к проверке резинке на стыке.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
02-11-2015 23:25 RE: Запотевание воздушного патрубка
(02-11-2015 12:27)Анатоличь :  Снял только что этот маслоотделитель,на вид чистый,нткаких отложений нет
Нет, дальше не стоит разбирать) ото какие отверстия видишь - бери карбклинер и мой, хорошенько. Потом компрессором все продуть.
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
03-11-2015 22:55 RE: Запотевание воздушного патрубка
Если у Вас такое - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=83715 то скорее всего маслоотделитель.
Мне без вопросов меняли по гарантии - помогло.
Если гарантии уже нет и можно просто промыть прочистить, то не забудьте сам патрубок промыть, а то будет как у меня - всё сделали а патрубок не помыли. Пришлось через пару тыщь наведываться в ПРАГА чтоб помыли. Сейчас, спустя 2 года всё ок.
063-46-11-555
Андрей
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
08-11-2015 07:34 RE: Запотевание воздушного патрубка
(29-10-2015 23:06)Барс :  Еще часто при замене маслоотделителя на последнюю ревизию (от низя было изначально поставить все последней ревизии
А не подскажите номерок маслоотделителя последней ревизии?
[Зображення: 7.gif]
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
10-11-2015 16:02 RE: Запотевание воздушного патрубка
Что никто подскажет?
[Зображення: 7.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2015 16:03 Анатоличь.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
10-11-2015 16:14 RE: Запотевание воздушного патрубка
06H103495AC
Dynovskiy Немає
10-11-2015 16:15 RE: Запотевание воздушного патрубка
(10-11-2015 16:02)Анатоличь :  Что никто подскажет?
Не утверждаю, но наверное стоит смотреть на те у которых более "старшая" буква
Номерок найден в поиске по типу двигателя.
Сомневаюсь, что под Skoda он как-то особо модернизировался, скорее всего универсальный на все ВАГи, но лучше проверить.
063-46-11-555
Андрей
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 441 10-09-2021 07:42
  Допоможіть знайти номер деталі (патрубка) Skoda Fabia mk2 1.6tdi Товкач Андрій 3 1 523 30-03-2021 08:06
Останнє: Товкач Андрій
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 148 11-11-2020 23:22
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 851 19-10-2020 12:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 411 19-07-2020 23:31
  Помогите с кодом патрубка bud 17 4 157 27-06-2020 20:41
Останнє: bud
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 876 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Нужна помощь по поиску патрубка vetalkiev 2 1 349 18-12-2018 23:02
Останнє: vetalkiev
  Патрубок воздушного фильтра (если я правильно понял) *-*Саня*-* 8 15 359 11-05-2018 08:57
Останнє: yr84
  Корпус воздушного фильтра vlad_70 4 3 289 05-09-2017 11:22
Останнє: vlad_70
