При включении правого поворота,включается аварийка
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
05-11-2015 10:35 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
посмотрите на етих проводах могут быть запаяны диоды в том месте где с одного провода выходят провода снимитк кембрик там диоды один из них вероятно пробит у моего друга была такая проблема -луще поставить диоды мошнее
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
05-11-2015 14:55 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
про ошибку стереть, я писал вам в личке. если нужно , напишите мне
по поводу диодов. проверьте, но чет я сомниваюсь. чтоб его пробить или спалить это что с ним надо делать?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 551 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 806 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 607 06-08-2021 20:40
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 774 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 938 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 637 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 929 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 862 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 400 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 654 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
