Неприятный звук работы двигателя до прогрева
макс.м. Немає
Приєднався: Jun 2015
21-10-2015 11:34 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
(18-10-2015 20:29)Рокенрольщик :  так работает адсорбер, другие стук поршней.
Эту деталь я полностью разбирал и клацать там нечему. Правда на фабе.
Проблемы теже у всех.
Это гидрики клацают пока не прогреются. Езжу так уже 60 000 и ничего не меняется.
При разогреве они стают более пластичны и расширяются вот и не клацают.
Физика и не более.
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
21-10-2015 11:37 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Стук поршней...Big GrinBig GrinBig Grin....продолжаем, интересноКурить
это гидрокомпен...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2015 08:01 SAID.)
Vell Немає
Приєднався: Sep 2014
21-10-2015 19:58 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Гидрики стучат !!
Александръ Далеко
22-10-2015 07:58 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
+1 за гидрики.
у меня также.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
23-10-2015 07:47 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
(21-10-2015 11:37)SAID :  Стук поршней...Big GrinBig GrinBig Grin....продолжаем, интересноКурить
это гидрокомпен...
Вот что пишут про эти движки: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201365 ,
а также: http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t201365-50.html
Это есть на таких моторах-стук поршней при перекладках.
Печально что за столько лет проблему не устранили.
SAID Немає
24-10-2015 18:24 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Уважаемый Shelby GT
по "определению" поршня не стучат (из практики), если все в норме.
по первой ссылке Вашей, посмотрите последнее фото с поршнем, там видны "задиры" на поршне (юбке), "от туда" и "звуки" и "грюки" и "масложорство" и т.д.Big GrinBig GrinBig Grin, а то что пишут ...Поскакали
Vostochnyi Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5
04-11-2015 08:32 RE: Неприятный звук работы двигателя до прогрева
Если это стучат гидрокомпенсаторы - что с этим делать? Если ничего не делать, на что это может повлиять и чем это грозит?
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 997 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 806 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 650 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 392 26-04-2021 18:00
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 344 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 348 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 943 20-10-2020 11:54
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 466 18-06-2020 22:10
  Загорается масленка после прогрева 1.2 TSI CBZB 2013 Serj_2020_ua 25 7 599 19-03-2020 21:26
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 272 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
