Металевий стук в двигуні Octavia A5
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
15-10-2015 15:52 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(15-10-2015 15:31)tompson :
(15-10-2015 15:29)Wasilich :  Не совпадение ремня на +/- один зуб
Я думаю упала бы тяга в этом случае + пошли бы ошибки по зажиганию...
Да, в этих двигателях столько датчиков, что его трудно обмануть. Ну не на один зуб, а на пол зуба при растянутом ремне Mr. Green. Был случай, когда мы ну никак не смогли выставить все метки как положено, решили вопрос экспериментально - то на + 1зуб, то на -. Лучший результат и оставили Smile.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-10-2015 15:54 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
маховик? Курить
777skoda777 Немає
Приєднався: Oct 2015
15-10-2015 18:01 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
А маховик може давати такий стук?
777skoda777 Немає
22-10-2015 20:09 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Був на офіційній станції, результату нуль.
Підняли авто на підйомнику, вияснилось що стук йде з області піддону, що саме може давати такий стук майстер не зміг сказати.
Що робити далі не знаю, покищо буду їздити, слухати чи буде прогресувати чи ні. Питання залишається відкритим...
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
22-10-2015 20:31 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
Если звук с поддона, то снять его нафик и проверить, ну или ждать, когда стуканет окончательно, тху-тьху...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-10-2015 22:33 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
может ключ в поддоне забыли...снимается элементарно...
а последние 2 недели все более и более в шоке от качества наших сервисов... когда после вскрытия такое вылазит...то прокладка головы не оттуда и закрыт масляный канал, то при перекидке движка не подключили вентилятор и человек кипел все лето...
777skoda777 Немає
23-10-2015 08:50 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(22-10-2015 20:31)Барс :  Если звук с поддона, то снять его нафик и проверить, ну или ждать, когда стуканет окончательно, тху-тьху...
Як варіант!
Думали зкинути піддон, але майстер сказав що в не працюючому стані двигуна він там навряд щось побачить, його чути лише на працюючому і то лише на холосту,і то не завжди...
(22-10-2015 22:33)Tasmanec :  может ключ в поддоне забыли...снимается элементарно...
Да, сервіс просто нема слів.
При чому, що звичайне якесь СТО, що у оф.дилера результат один, а точніше ніякого!
Коли у нас з'являться спеціалісти? Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 08:55 777skoda777.)
777 Немає
Черкассы
А5
23-10-2015 09:09 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
А может перетянули ремень ГРМ?
[url=http://forum-lines.ru/][Зображення: ab203228.gif]
Andrii. Немає
Skoda octavia a5 1.6 MPI 2007
23-10-2015 09:24 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
а що може на холодну в піддоні стукати. стук похожий на гідрокомпенсатори. після прогріву проопадає. хвороба двигуна 1.6
звідси виходить , що стук пропадає від прогріву тобто з підняттям температури щось змінюється. а що може змінитись? вязкість масла. думаю з картером явно промахнулись.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 09:52 Andrii..)
777skoda777 Немає
23-10-2015 10:04 RE: Металевий стук в двигуні Octavia A5
(23-10-2015 09:09)777 :  А может перетянули ремень ГРМ?
Від цього може з'явитися стук?
(23-10-2015 09:24)Andrii. :  а що може на холодну в піддоні стукати. стук похожий на гідрокомпенсатори. після прогріву проопадає. хвороба двигуна 1.6
Вже просто версій більш ніяких нема, кажуть що в картері є цеп який, як я зрозумів, йде до масляного насосу, кажуть можливо він, що міг розтягнутися чи натягувач не працює... але об що він може стукати і як це залежить від температури, і чому тільки на холостих?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 11:05 777skoda777.)
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 354 22-11-2024 09:19
  Заміна оливи в двигуні 1.8 tsi Mykola96 18 3 696 08-11-2024 10:31
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 980 07-03-2024 23:00
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 381 24-08-2022 17:54
  Ривки при нагрітому двигуні 2.0 tdi двигун bkd Skoda a5 Bohdan94 23 8 428 02-02-2022 21:44
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 193 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Стук паьців Octavia Tour 1.6 BFQ korshyn 42 13 383 01-08-2021 08:40
  Шклда А5 1.6 Стук в двигуні на холодну Ярослав91 1 1 321 25-01-2021 21:48
Останнє: astrolet
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 323 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 105 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
