Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
03-10-2015 20:32 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
(03-10-2015 20:29)Ulisss :  Тяги? Кто их трогает при замене сцепления?
Зы. Там вроде ж тросы Боудена
Ну тросы. Так вот я и спрашиваю - что не так можно было собрать, что не включаются передачи. Никто не сказал ничего конкретного.
Сцепление не ведёт. А передачи с большим трудом втыкаются.
При смене сцепления снимают коробку, тросы отсоединяют при этом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 20:34 Railnolds.)
03-10-2015 20:41 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Пост форумчанина на СЕАТофоруме:
Цитата:Вообщем дошло до того, что первая передача перестала вообще втыкаться. Стартовал со второй, под горку вообще сцепление припаливал. Видел раз, как мне на Шкодовском СТО механик регулировал, решил и сам так же. Откинул короб воздухозабора, добрался руками до троса, который ближе к аккумулятору, оттягиваем пластикову гайку вместе с пружиной на себя и передвигаем пластмассовый стержень максимально до конца вперед. Отпускаем гайку и пружину. Идем пробуем передачи, они не втыкаются. Возвращаемся и на пару миллиметров передвигаем обратно механизм. Снова пробуем передачи. И так делаем до тех пор, пока все они не втыкаются одним пальцем. Делов на 10 минут. Удобнее конечно вдвоем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 20:42 СЕАТовод.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
04-10-2015 08:17 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
(03-10-2015 19:52)Ulisss :  А вилка деталь непонятная
я бы даже сказал стремная- один удар,четыре дырки Mr. GreenMr. GreenMr. Green
Railnolds Немає
Одесса, Украина
04-10-2015 09:24 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Выжимная вилка - что непонятного?
Я тоже надеюсь что регулировкой тросов обойдется.
SergM Немає
05-10-2015 09:35 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
СЕАТовод :Пост форумчанина на СЕАТофоруме:
– Це повний аут. Не треба таку дурість поширювати.
Процедура регулювання механізму перемикання передач інша і банальна.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
05-10-2015 10:39 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
(05-10-2015 09:35)SergM :  – Це повний аут. Не треба таку дурість поширювати.
Поделитесь, если знаете.
SergM Немає
05-10-2015 15:58 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Railnolds :Поделитесь, если знаете.
Гугл на 2-й позиції видає:
http://www.navigator.mn/skoda-fabia/tran...edach.html
І щоб двічи не вставати:
Устранение проблемы включения 1-й передачи
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=20100
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2015 15:59 SergM.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
05-10-2015 16:29 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Спасибо.
Короче съездила жена на СТО. Я ей объяснил чтобы проверили воздух в системе и тросы. Они вроде прокачали систему, но тросы не трогали. Стало вроде лучше, но так это или нет со слов жены точно сказать не могу. Уверен что можно было ещё что-то сделать. Будем смотреть как там дальше будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2015 06:56 Railnolds.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 1 929 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 323 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 383 12-08-2025 15:41
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 490 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 295 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 658 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 755 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 3 080 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 092 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 577 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
