Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
03-10-2015 05:47 Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Менял сцепление на СТО. После этого стали плохо включаться первая и вторая передачи. С большим усилием. Такое ощущение что рычаг переключения передач во что-то упирается. Иногда со скрежетом включается. Как-будто недотягивает рычаг на нужное положение.
Может там тяги не отрегулированы? На СТО опять поеду, пусть исправляют. Но меня интересует причина, из-за чего такое может быть.
03-10-2015 13:46 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
А что на СТО говорят?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
03-10-2015 14:26 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Хотят на понедельник перенести, типа мастер который делал в понедельник только будет. Проблема в том, что меня нет на месте, этот вопрос жена решает. Я даже не могу толком проблему описать. Сегодня вроде должна поехать, но получится ли - не знаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 14:27 Railnolds.)
03-10-2015 15:37 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Запчасти ваши были или сервиса?
Railnolds Немає
Одесса, Украина
03-10-2015 16:43 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Комплект сцепления мой, выжимная вилка и подшипник ихние. Меняли ещё сальник коленвала и первичного вала - тоже мои.
На понедельник договорились ехать, будет тот же мастер и приемщик. Странно что приемщик когда машину выгонял не заметил что передачи не включаются.
03-10-2015 18:36 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
О! Вилка виновата. Нехай устраняют
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
03-10-2015 19:15 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
(03-10-2015 18:36)Ulisss :  О! Вилка виновата. Нехай устраняют
Mr. GreenMr. Green или выжимной. Пусть устраняют Mr. GreenMr. Green
03-10-2015 19:52 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Нееее. Выжимной или шумит или нет. А вилка деталь непонятная
Railnolds Немає
Одесса, Украина
03-10-2015 20:25 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Я надеюсь что тяги не отрегулированы. Или воздух в системе.
03-10-2015 20:29 RE: Плохо включается первая и вторая передача после замены сцепления.
Тяги? Кто их трогает при замене сцепления?
Зы. Там вроде ж тросы Боудена
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2015 20:30 Ulisss.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 362 15-09-2025 07:39
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 636 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 672 12-08-2025 15:41
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 901 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 858 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 548 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 106 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Не включается стартер shuric777 14 4 153 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 565 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 554 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
