Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Николаускас Немає
Приєднався: Jul 2015
02-09-2015 13:49 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(02-09-2015 13:37)Railnolds :  А если при малой скорости наезжаешь на ямы и слышится стук металлический - то что это может быть? Может чото открутилось. 1000 км после СТО, замена всего в передней подвеске была.
Т.е. стук при разгрузке подвески? 100% что-то откручено.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
02-09-2015 16:38 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Спасибо всем за советы! Будем проверять/менять. Как проблема решится, отпишусь. Hello!
А может быть, что сайленблоки затянули на висячей машине и из за этого скрип?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2015 16:43 StreetLine.)
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
02-09-2015 17:25 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Втулки стаба менять смысла нет! Ремень грм кусок подложите и все! Даже на СТО вам так же скажут, ну конечно не на офф СТО))
По скрипу абсолютно такая же проблема 1 в 1. На скорости нет, а на малых скоростях этот неприятный скрип. Заехал на СТО, начал раскачивать машину, а он предательски затих и не проявлялся)) завтра послезавтра буду менять сайленты переднего нижнего рычага. Заодно проверю этот скрип. Но я тоже думаю что это резинки стаба! Я их ремонтю чуть ли не каждые 20 тыщ. Sad
Отправлено с Марса
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
02-09-2015 18:25 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(02-09-2015 17:25)Skodник :  Втулки стаба менять смысла нет! Ремень грм кусок подложите и все! Даже на СТО вам так же скажут, ну конечно не на офф СТО))
То-то и оно! У меня оригинал стоял где-то до 60-80 тыс. и потом поменял на оригинал, сейчас уже 148 тыс. - скрипов нет. Где-то на форуме есть тема про втулки - там как раз и рекомендуют ставить только оригинал. А всё остальное на 10-20 тыс.
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
02-09-2015 19:35 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Пошатайте радиатор. Он в турах болтается и часто скрипит.
StreetLine Немає
02-09-2015 21:31 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(02-09-2015 19:35)Maybe :  Пошатайте радиатор. Он в турах болтается и часто скрипит.
100% не он. Уже было, скрипело, поменял подушки, стало все ок. Пока держится нормально!
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
03-09-2015 00:03 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(02-09-2015 21:31)StreetLine :
Ооо я придумал! Если скрип, как резина об железо, то сделайте так! Наберите литровую бутылку воды, пробейте дырочку маленькую в пробке, и частями обрызгайте части ходовой! Я бы начал с втулок стаба. Обрызгали одну часть, прокатились- не пропал? Обрызгали стойки стаба, если не они сайленты рычага, ну и что там еще можно? Можно попробовать под чашки амортизаторов залить, может действительно опоры. Только не вдшкой, или силиконом! А то пыль налепится и сожрет железо!
Отправлено с Марса
StreetLine Немає
03-09-2015 17:12 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
Проблема решилась! Все оказалось намного проще чем я думал. Из всего перечисленного оказалось, что скрипят резинки, которые на защите в местах затягивания болтами. Скрипят 2 крайние (левая и правая).
Выглядят эти резинки очень хреново (от времени наверное).
Теперь вопрос: кто знает номера этих резинок и можно ли их новые де то купить?
Еще раз спасибо всем отозвавшимся! Hello!
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-09-2015 19:01 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
(03-09-2015 17:12)StreetLine :  скрипят резинки, которые на защите в местах затягивания болтами. Скрипят 2 крайние (левая и правая).
Ой чёт я сомневаюсь что эти резинки могут так скрипеть. Защита только передними болтами держится так шо оптвоюмать. Для успокоения поменяйте конечно, но, боюсь накаркать, проблема вряд ли в них Smile
Ник Немає
Octavia 1.8T
03-09-2015 19:17 RE: Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах
еще и как скрепят,писал вышеКурить
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 488 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 752 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 795 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 622 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 000 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
