Единоразовый стук при движении с места.
1.2HTP Немає
CAXA
15-08-2015 09:53 RE: Единоразовый стук при движении с места.
было такое не на Шкоде, внутренний ШРУС, это если именно звонкий клац-цок
Vasilich Немає
Интересующийся
Приєднався: Jul 2007
Октаха 160 л.с. на ручке
16-08-2015 06:52 RE: Единоразовый стук при движении с места.
подушка кпп
Пётр Алексеевич Немає
Приєднався: Jul 2015
16-08-2015 18:05 RE: Единоразовый стук при движении с места.
Откройте капот и просуньте руку между бампером и радиатором... пошатайте нижнюю часть радиатора. У меня нижняя часть радиатора "болталась", после того, как закрепили - звука не стало
Dimchi Немає
Окташа на газировке
16-08-2015 20:10 RE: Единоразовый стук при движении с места.
Блин,похожая фигня. Тоже не могу понять.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
17-08-2015 09:09 RE: Единоразовый стук при движении с места.
Вчера помыл машину, и по днющу прошелся керхером. Звук исчез Laughing сейчас буду с гаража выгонять, посмотрю остался или нет.
Отправлено с Марса
Masai Немає
Приєднався: Oct 2015
Пiвдень
30-11-2017 12:28 RE: Единоразовый стук при движении с места.
(15-08-2015 09:07)Andre_1999 :  У мене таке було на а5. Треба було болти підрамника підтягнути
Привіт, мужики!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2017 22:06 Владислав.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 145 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 594 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 414 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 6 477 04-07-2020 14:10
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 521 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 11 147 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Ошибка контр. токсич. ОГ и рывки при движении FSI 2.0 бензин IvanGreen 4 2 410 02-11-2017 13:16
Останнє: VTX
  Нужна помощь, уводит в право при движении Олег123 25 7 489 28-10-2017 16:26
Останнє: morphius
  Рывки при движении 1.8 т Relax 58 26 270 05-09-2017 15:48
  Fabia NEW странный гул при трогании с места. Yarko 14 8 951 06-12-2016 19:05
Останнє: ИгорьЛ
