Как добраться до трубок омывателя на Фабии ?
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
17-04-2006 17:12
сперва - материальная часть Smile
для снятия фильтра с коробом надо:
- отсоединить от короба фильтра рукав патрубка 3 (на патрубке есть соединительный хомут - пружинный с двумя язычками - язычки сжать плоскогубцами, тогда кольцо разожмется и патрубок можно снимать)
- выкрутить винт крепления воздуховода 7 и вынуть воздуховод из короба фильтра (лёгкими колебательными движениями)
- отвинтить основной винт крепления фильтра к крылу (головка на 8 ) - торцевым ключем (длина ключа не меньше 20 см)
этот винт не указан номером на схеме,
но приглядевшись к корпусу фильтра 8 - он находится на самом правом отростке от него
в следующем сообщении будет конкретно по поводу трубки к омывателю
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
mamont Немає
17-04-2006 19:13
вот вид на моторный отсек без воздушного фильтра (читай надписи и указатели на фото)
mamont Немає
17-04-2006 19:33
наезд камеры на связку кабелей из которой выходит шланг
в гофрированном патрубке другая связка кабелей, ведущих к ЭБУ (электронному блоку управления двигателем)
за этой связкой как раз и можно найти соединение шланга, которое увы так непрочно и может соскочить
вид на это соединение серху и будет на следующей фотографии
mamont Немає
17-04-2006 19:53
вид сверху
практически у самого разделителя подкапотного пространства и салона
виден утеплитель, ЭБУ (а точнее разъем которым к нему подключены провода) и лишь слегка виден край чашки амортизатора
в принципе его наверное можно увидеть и не снимая фильтр (короб),
но чтобы соединить (надеть) сорвавшийся со штуцера шланг нужно снизу одной рукой его (шланг) толкать а другую часть шланга толкать сверху
надо сказать соединение хлипенькое и вполне может снова сорваться Недоумение (троекратное тьфу Курить )
но надеюсь всё будет о.к.
удачи в поисках приключений Hello!
GeX Немає
AWT 20v turbo
18-04-2006 08:01
2mamont: Ай, молодца. Вот это отчетец.
Имхо ни у кого теперь не должно возникнуть вопросов.
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
18-04-2006 09:11
надо в один пост сбить и в раздел "саморемонт" на сайте.
побольше бы таких отчетов. Хм
было
стало
SergM Немає
18-04-2006 11:14
Я думаю (судя по мануалу), что насос под аккумулятором. Было подозрение, что слетел шланг у насоса, но раз так замечательно всё нашли и разложили (большое спасибо mamont'у), то надо делать второй заход.
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
18-04-2006 11:17
2mamont: Respect Дружба
Тоже предстоит такой ремонтец, надеюсь после твоего отчета все пройдет легче и быстрее Smile
mamont Немає
18-04-2006 14:19
спасибо ребята за добрую оценку трудов моих Упал и качаюсь
мне приятно было помочь всем кто попал в трудное положение
насколько мне известно, слава Богу, у Фабии не так уж и много слабых мест, к которым очевидно относится это соединение...
так что, с Божьей помощью, и при желании мы все вместе налабаем таких отчетов по всем поводам Курить
хотя желаю всем, чтобы поводов для этого у всех нас не было Hello!
SergM Немає
25-04-2006 14:04
Во-о-от. Добрался я до своего и сделал.
У меня стоит Г-образный соеденитель. Подводящая часть длинная и я ёе завёл за задний кронштейн воздушного фильтра (чтоб сильно не двигалась), а приёмная – коротенькая и уходит под шумоизоляцию, так что пришлось немного помучаться.
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 406 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 706 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 111 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 028 24-06-2020 10:17
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 012 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 610 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 10 009 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Как снять форсунки омывателя лобового стекла? Руслан 18 46 952 07-09-2017 13:18
Останнє: Александръ
