течь бачка омывателя фабия
анархист Немає
Приєднався: Oct 2016
Харьков сити
19-11-2017 15:11 течь бачка омывателя фабия
Фабия мк1 два года в эксплуатации. Летом заливая воду не чего не вытекает. Как наступают холода, ппц.. Час и нету омывайки.
Погуглил инет, практически нет инфы. Нашёл что под моторчиком прокладка умирает.
Кто что знает и как туда добраться самостоятельно?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-11-2017 17:11 RE: течь бачка омывателя фабия
(19-11-2017 15:11)анархист :  Фабия мк1 два года в эксплуатации. Летом заливая воду не чего не вытекает. Как наступают холода, ппц.. Час и нету омывайки.
В фабии не знаю. а в поло снимаешь колесо. локер и бачек с насосом как на ладони. Думаю особой разницы нет. Насос менял (дуальный"зад -перед" за час с перекуром)
анархист Немає
Харьков сити
20-11-2017 12:34 RE: течь бачка омывателя фабия
(19-11-2017 17:11)ИгорьЛ :
спасибо. попробую
Дружба
Bank911 Немає
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
20-11-2017 13:53 RE: течь бачка омывателя фабия
Есть одна тема, на штуцерах иногда травит омывачку, я туда колпачек с вакуумного наушника одел, пол года тишина.
Cossack Немає
20-11-2017 14:50 RE: течь бачка омывателя фабия
я в и-нете очень быстро нашел: и описание есть
Снятие и установка бачка омывателя с электронасосом автомобиля Skoda Fabia 2002 - 2007
и видео есть. но все лезут через передний бампер.
fomaw10 Немає
Приєднався: Apr 2014
Кривой Рог
Шкода Румстер 1.6 BTS
Skype IDtrawel44
20-11-2017 15:08 RE: течь бачка омывателя фабия
Прокладка на фабия2-румстер 431-955-465-А. На фабия1-Х.З.
Cossack Немає
20-11-2017 15:20 RE: течь бачка омывателя фабия
На фабия1:
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
20-11-2017 19:14 RE: течь бачка омывателя фабия
(20-11-2017 14:50)Cossack :  я в и-нете очень быстро нашел: и описание есть
Все верно-это для того чтобы полностью снять бачек, а посмотреть насос со шлангами достатоно локера. На фото все 1 к 1 с поло.
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
21-11-2017 16:58 RE: течь бачка омывателя фабия
у жены на фабе 2 подкапывала омывайка из под уплотнительной резинки насоса (та. которая на насосе) снял насос. обмазал герметиком и поставил на место ))))
добирался к насосу через переднее колесо (не снимая) вывернул во внутрь, открутил подкрыльник, и всё насос у вас прям на ладони ))), можно менять целиком, можно добраться до патрубков на лобовое и заднее стекло, кароч, нормально )) особенно если уже знаешь что и как крутить, замена насоса займёт минут 20Hello!
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 299 05-03-2025 16:25
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 198 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 660 26-01-2023 12:44
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Маслоотделитель и течь антифриза Volodymyr79 7 3 854 21-05-2021 20:02
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 025 24-06-2020 10:17
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
