Как добраться до трубок омывателя на Фабии ?
bablugan Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia была, новая ищецца
21-03-2006 10:23 Как добраться до трубок омывателя на Фабии ?
После морозов на Фабии не работает омыватель заднего стекла, есть подозрение что сорвало трубку с бачка - капает водичка, как добраться до места соединения патрубков с бачком, что бы ничего не поломать Very Happy ?
Сверху получиться или на подьемник нужно?
GeX Немає
AWT 20v turbo
Надо снять воздуховод и воздушный фильтр (короб), шланги соединяются под ним. Машину на подъемник гнать не надо.
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Надо снять передний левый подкрылок при вывернутом влево руле... тогда доступ к бачку откроется Поскакали
http://www.skoda-club.org.ua
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
У меня тоже не брызгает. Поеду по гарантии чинить.
bablugan Немає
21-03-2006 15:53 Re: Как добраться до трубок омывателя на Фабии ?
Спасибо! начну со снятия воздуховода, подкрылок нехочется трогать Very Happy
madd Немає
no turbo - no fun
Приєднався: Oct 2005
kiev.ua
Seat Cordoba 2.0 8v
со стороны фильтра очень геморно делать. но реально, сам недавно починил. Wink
зы: подкрылок тоже не рискнул снимать. Smile
было
стало
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Снимать подкрылок не надо, надо открытить саморезы передней части подкрылка - так торкс и отогнуть подкрылок... риска там абсолютно никакого нет, да и проще так ИМХО
bablugan Немає
27-03-2006 13:37 Re: Как добраться до трубок омывателя на Фабии ?
bablugan :После морозов на Фабии не работает омыватель заднего стекла, есть подозрение что сорвало трубку с бачка - капает водичка, как добраться до места соединения патрубков с бачком, что бы ничего не поломать Very Happy ?
Вообщем отчитаюсь - сам лезть не рискнул Laughing , подьехал к мастеру и в течении 10-ти минут все сделал. Если в следущий раз опять отвалиться уже буду делать сам - действительно снимается воздуховод и короб в который воздушный фильтр вставляется, под этим хозяйством искомое место соединения, сложного в расборке/сборке ничего нет Hello!
SergM Немає
Снял воздушный фильтр и ничего такого не увидел... Правда не было кому помочь брызгнуть на заднее стекло – может и увидел бы.
Из мануала понял, что насос у бачка, так что как вариант остаётся подкрылок.
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
SergM :Снял воздушный фильтр и ничего такого не увидел...
вчерась боролся с описанной проблемой - нарыл соединение шланга в одном очень узком месте
сейчас готовлю фотоотчет о том, что и за чем делал Курить
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 403 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 027 24-06-2020 10:17
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 012 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 587 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 10 008 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Как снять форсунки омывателя лобового стекла? Руслан 18 46 951 07-09-2017 13:18
Останнє: Александръ
