Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Archie Немає
Kodiaq 2.0TDI
29-09-2012 18:23 Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Как почистить форсунку омывателя заднего стекла? Интересует разборка, методом тыка не пробовал снять, что б не сломать Smile
Задним омывателем пользуюсь очень редко, по этому постоянно он у меня забивается.
andrejvb Немає
Павлоград
Oktavia A5 1.6
29-09-2012 19:30 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Если забито снаружи (до Г-образного патрубка) - тонкой сталистой проволокой, если забита сама трубка (где-то внутри) - снять правую облицовку багажника, отсоединить трубочку (там переходник), продуть сжатым воздухом снаружи. Можно, конечно, и облицовку крышки снимать, но это намного геморойней.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
29-09-2012 19:39 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
акуратно зніміть кришку, витягніть форсунку і почистіть дротиком або продуйте Hello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
29-09-2012 19:40 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
чо так все сложно то?....на кронштейне заднего дворника поднимаешь крышку форсунки, она закреплена на оси и тока поднимается а не снимается...потос просто снимаешь форсунку и иголочкой чистишь сопла, без форсунки промывания магистраль омывайки ( для промывки нужно 2 высших образование и спецавтоуниверситет, плюс 2 года опыта)..короче ручку на себе и пропрыскать ...ставишь все обратно..УСЕ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2012 22:44 Nikneison.)
Gromlbkin Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 классик 2007 г.
02-06-2018 21:17 Photo RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Здравствуйте!
Подниму тему, т.к. требуется помощь. Я новичок в автоделе, за рулём две недели,(стихи ептьMr. Green)
Машина Фабия 1-я, 2007г.
Задняя омывайка не хочет бризгать. Жиклер прочистил, шлангочки в задней двери на месте, вроде нигде не течёт, а работать не хотитНедоумение Моторчик ведь один, перед и зад? Где искать неисправность?
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2018 22:17 Gromlbkin.)
SergM Немає
04-06-2018 11:20 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
1. Продуваєте без розпилювача у зворотньому напрямку – робите висновок.
2. У трубки є кілька з'єднань – на насосі, під капотом, біля заднього сидіння, у дверцятах.
Лёха Немає
04-06-2018 11:30 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(02-06-2018 21:17)Gromlbkin :  Здравствуйте!
Спасибо!
посмотрите под капотом ниже ЭБУ.. там соединение....
второе соединение в багажнике возле левого аморта за обшивкой...
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
04-06-2018 13:31 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Снимите в багажнике шлангочку и дуните в сторону капота - если продувается, значит она для вида висит только
SergM Немає
04-06-2018 15:03 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Bank911 :Снимите в багажнике шлангочку и дуните в сторону капота - если продувается, значит она для вида висит только
Булькати у бачку повинно Smile
Якщо усе працює і ніде води не видно – шукати з'єднання під обшивкою біля заднього сидіння.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
04-06-2018 18:39 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Спасибо!
Если работать не хотит, и нигде не течет. снимайте локер левого колеса и начинайте с насоса. Насос то один,выходов 2, дуальный называется.
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 655 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 658 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 106 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 956 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 012 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 38 587 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 138 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
