A5 2.0TDI нужен совет
Lyosha_ Немає
Sonata LF (USA) & А5 2.0 TDI(була)
16-06-2015 08:13 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(15-06-2015 20:00)werty_c :  А як буваєте у Львові - довірте мені коня на день покататися - передув пропаде без оперативного втручання Big Grin
Зробите мені реставрацію турбіни?Rulez
Якщо чесно, не думаю що все обійдеться без оперативного втручання, так як передув ловлю вже роки два (+-50тис.км), їздити і крутити після цього почав на порядок жвавіше (ніхто раніше не попередив про закоксовку турби і від чого вона буває Хм )
Але з нинішніми цінами на пальне іноді хочеться і "потошніти" Поехали
[Зображення: 76ng7d-el9.jpg]
І "check" сьогодні потух вже, значить і світився через згорівший запобіжник Мир
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
16-06-2015 08:44 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(16-06-2015 08:13)Lyosha_ :  Зробите мені реставрацію турбіни?Rulez
Smile Ні не реставрацію, а реанімацію))
Щодо ремонту у зв'язку із пробігом - не погоджусь. Якщо турбіна масло не кидає, не виє і крутить нормально, то для чого туди лізти???
Тим більше всі стріляні знають, що реставрована турбіна далеко не радує своїм ресурсом.
Lyosha_ Немає
16-06-2015 09:10 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(16-06-2015 08:44)werty_c :
Ну в неї є підвивання на 1000-1500 об/хв і на холостому ході через 1-2хв з"являється, але якщо чуть газонути пропадає.
Та це підвивання, мені здається, було ще з самого початку. Та і їде вроді нормПоехали
А як зрозуміти кидає турба масло чи ні? Хм
Короче, я так розумію, що профілактичні пі...ліни, норм солярка і їздити поки турба взагалі не пошле на три букви, а потім заміна (15-20тис.грн Добыча мыслей ) - це самий норм варіант?
огромную подпись удалили, не загромождайте форум. Администрация.
16-06-2015 09:16 RE: A5 2.0TDI нужен совет
залежить де і як реставрують. в польшы гарно роблять. при тому е варыанти реставрацыъ, наприклад заміна картирджа у випадку виття.
ось що мены пропонували
ремонт турбіни від 150$ (заміна ремкомплекту - виробник Melett, чистка, балансування) 250$ максимальна ціна (заміна сердечника на новий англійського виробника Melett) Реставруєм турбіни в Польщі. Термін реставрації 2-3 дні. є варіант обміну турбіни - це коштує 250$ (стару віддаєте - забираєте вже відреставровану)
Ще є варіант купити окремо сердечник (новий, вже відбалансований на заводі Melett) ціна 170$ є в наявності у Львові.
Гарантія від виробника 1 рік. На відреставровону турбіну теж гарантія 1 рік.
заменено сердечник на новий та замінено геометрію на нову. Тому ціна на неї 300$. Якщо замінено тільки сердечник 250$
Якщо замінено ремкомлект + крильчатку чи ротор чи геометрію то ціна коливається від 150$ до 230$ Словом, ціна за турбіну на обмін в нас залежить від того що там замінили.
Lyosha_ Немає
16-06-2015 09:26 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(16-06-2015 09:16)Alexa :  залежить де і як реставрують. в польшы гарно роблять. при тому е варыанти реставрацыъ, наприклад заміна картирджа у випадку виття.
Короче, зрозуміло що треба з"їздити на діагностику турби на турбосервіс, вмикати принтер і друкувати бабло Embarassed
Рано обрадовался Курить
Сегодня, по приезду на работу, предохранитель опять сгорел Sad
"F24 Адсорбер, клапан рециркуляции ОГ, вентилятор радиатора"
Гугл подозревает что "зарос" клапан рециркуляции ОГ Хм
Кто сталкивался? Какой порядок цен замены/ремонта?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2015 08:38 Lyosha_.)
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
18-06-2015 12:36 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(16-06-2015 09:26)Lyosha_ :  Рано обрадовался Курить
Вы мое сообщение от 15.06. внимательно читали?
Повторю!
Есть подозрение что это дросельная заслонка поклинивает и из-за этого сгорает предохранитель! На клапане ЕГР нет электроники. Если разобрать дросельную заслонку - увидете что на пластиковых шестернях сломаны зубы.
Lyosha_ Немає
18-06-2015 13:02 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(18-06-2015 12:36)_Djim_ :  Вы мое сообщение от 15.06. внимательно читали?
Повторю!
СпасибоДружба
Не сразу понял о какой дросельной заслонке Вы писали (увидел в подписе 2,0FSI)Хм
Подумал, мол откуда у меня дросельная заслонка, у меня же насос-форсункиТикаю
Попытался копнуть немного глубже и вот оно, все мои синптомыДобыча мыслей
[Зображення: 00c311e4f68f68415cad94c8ae91586b059e2122.jpg]
Заслонка, мать её за ногу
Походу, дроссель быстрее жив чем мертв Embarassed Так как при замене предохранителя все идеально работает (глушится плавно, нету гула/свиста на холостых) но 1-2 дняПрыгаю от радости. Потом все повторяетсяДобыча мыслей. Вчера освоил азы искуства диагностики климатом Поскакали , выдало ошибку "4FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71", подтер ее. Пока все нормХм
З.Ы. Может повлияло то что я помыл машинуRolling Eyes? А то я заметил, что когда помыть машину, она всегда лучше работаетBig Grin А если еще и в салоне прибраться, то вообще работает как будто только с салона выехалаГеорг !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2015 09:11 Lyosha_.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
19-06-2015 20:38 RE: A5 2.0TDI нужен совет
Первое что я бы сделал - почистил ДЗ и клапан рециркуляции. Основные проблемы из за них. Передув может быть из-за расходомера в том числе. Ну а геометрию можно проверить не снимая турбу, с помощью шнурка запускается тест и визуально как ходит шток актуатора. Првда не знаю видно ли его на А5.
_Djim_ Немає
А5
22-06-2015 11:10 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(18-06-2015 13:02)Lyosha_ :  Походу, дроссель быстрее жив чем мертв Embarassed Так как при замене предохранителя все идеально работает (глушится плавно, нету гула/свиста на холостых) но 1-2 дняПрыгаю от радости. Потом все повторяетсяДобыча мыслей. Вчера освоил азы искуства диагностики климатом Поскакали , выдало ошибку "4FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71", подтер ее. Пока все нормХм
И снова повторю, в дроселе пласмасовые шестеренки привода заслонки, на них стачиваются/скрошиваются зубы и они начинают подклинивать, периодичность зависит от расположения звезд. Чтоб увидеть шестерни надо снять крышку которая завальцована. С неработающем и отключенным дроселем я ездил больше месяца, пока не нашел б.у. Проблем с глушением небыло, "дизилинга" тоже.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 467 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 666 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 628 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 435 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 618 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 942 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 033 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 453 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 647 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 604 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
