A5 2.0TDI нужен совет
Lyosha_ Немає
Sonata LF (USA) & А5 2.0 TDI(була)
15-06-2015 13:59 A5 2.0TDI нужен совет
Всем привет.
Есть A5 2.0TDI '08г 170т.км пробега и появился траблSad
Раньше периодически ловила передув турбина, после "профилактик" езды на высоких оборотах по 2-5 км все пропадало на несколько месяцев.
Но на выходных появился лютый постоянный гул (думаю турбины) и загорелся "check" Курить
Сейчас передувов не хватает, турбина не отключается, едет вроде такжеEmbarassed
А еще заметил что машина начала греться, стоило попасть в пробку и температура полезла за 100-110С, при том что за 7 лет выше 90 не подымалась никогда.
З.Ы. понимаю что это "лечение по фотографии", но все же Rolling Eyes торба турбине? если да то сколько сейчас +- реставрация стоит и где лучше делать?Хм
Заранее благодарюЧелом бьюПиво до упаду
огромную подпись удалили, не загромождайте форум. Администрация.
_Djim_ Немає
Приєднався: Nov 2009
г.Нетешин, Хмельницкая обл
А5
15-06-2015 14:46 RE: A5 2.0TDI нужен совет
Ошибки читали? Вентилятор радиатора работает? Возможно у меня было похожее, накрылась дроссельная заслонка (шестерня заклинила) и перегорел предохранитель, а на этом предохранителе висит вентилятор радиатора. Я снял фишку с дросельной, а пердохранитель поменял, и с неработающим дроселем езди около месяца - пока не купил б.у.
Lyosha_ Немає
15-06-2015 14:49 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(15-06-2015 14:46)_Djim_ :  Ошибки читали? Вентилятор радиатора работает? Возможно у меня было похожее, накрылась дроссельная заслонка (шестерня заклинила) и перегорел предохранитель, а на этом предохранителе висит вентилятор радиатора. Я снял фишку с дросельной, а пердохранитель поменял, и с неработающим дроселем езди около месяца - пока не купил б.у.
Еще не читал, завтра планирую съездить на диагностику. А предохранитель гляну, спс
_Djim_ Немає
А5
15-06-2015 14:58 RE: A5 2.0TDI нужен совет
Предохранитель под капотом, и посмотрите вентилятор
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
15-06-2015 15:58 RE: A5 2.0TDI нужен совет
Від турбіни не мала б грітися. А рівень масла перевіряли??
Lyosha_ Немає
15-06-2015 17:48 RE: A5 2.0TDI нужен совет
Сгорел предохранитель, вентиляторы стояли))) походу, перегревалась турбина и давала этот жуткий звук.
Теперь все стало на свои места, остался только передув))) там все хоть более-менее ясно))) нужна замена или реставрация
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
15-06-2015 18:15 RE: A5 2.0TDI нужен совет
все дуже простоHello!
Skoda Simply Clever.
Y.Shen Немає
15-06-2015 20:00 RE: A5 2.0TDI нужен совет
Потрібна чистка геометрії турбіни, тоді передув пропаде. Хоча потрібно потім агресії в їзді додати, бо все повернеться.
А як буваєте у Львові - довірте мені коня на день покататися - передув пропаде без оперативного втручання Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 07:11 Y.Shen.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-06-2015 20:05 RE: A5 2.0TDI нужен совет
(15-06-2015 20:00)werty_c :  Потрібна чистка геометрії турбіни, тоді передув пропаде. Хоча потрібно потім агресії а їзді додати, бо все повернеться.
Smile
Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2015 20:06 ИгорьЛ.)
16-06-2015 08:10 RE: A5 2.0TDI нужен совет
за все время турба хоть раз ремонтировалась, чистилась?
я о том, что если собираетесь снимать, чистить, то на таком пробеге лучше уж сразу сделать кап. ремонт на долго. ибо сьемка установка турбы стоит недешево. чтобы не возвращзаться к вопросу турбы длительное время.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 467 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 666 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 628 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 435 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 618 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 19 942 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 033 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 453 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 647 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 604 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
