Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
02-06-2015 07:59 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
была похожая ситуация, вроде газуешь, обороты поднимаются, а машину колбасит и вместо ускорения как будто ктото сзади уцепился и держит. Поменял свечи и вроде нормально, правда у меня они 40 тыщ прошли, а не 25, еще с завода. В старых был очень большой зазор, на глаз около 2мм.
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
02-06-2015 08:17 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 20:02)fvf_dimas :  После остановки заметил, что при выключении зажигания, мотор останавливается но в районе дроссельной заслонки секунд 20-30 продолжается некий писк, потом щелчок и тишина (может так и должно быть, хз).
По поводу заслонки. то есть такие звуки как у Вас, считаю это нормой, а по поводу данной ситуации с тягой, то кажись как писали выше--это газовая установка, на СТО вряд ли что решат, потому как причина ушла, а если есть лишние деньги, то и тему можно не создавать, а сразу и к официаламMr. Green
Я бы не чего не делал, прокатился бы с горки на бензине, а для проверки, еще на газу. Не чего не произошло, значит и предъявлять машинке нечегоПоехали
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
02-06-2015 12:38 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(01-06-2015 11:24)Ulisss :  Умирали и умерли это как-то по разному Smile
Полумертвыми были с пропусками зажигания.
Сейчас же дело было на прогретую и после перезапуска вроде ОК. Хз, короче.
(02-06-2015 08:17)fabio2003 :  ...если есть лишние деньги, то и тему можно не создавать, а сразу и к официаламMr. Green
Денег лишних нет, потому и тему создал, чтоб хоть какое то представление получить от чего такое может быть.
А на СТО и так собирался на комп диагностику, но симптомы, описанные на предыдущей странице аналогичны моим.
(02-06-2015 08:17)fabio2003 :  Я бы не чего не делал, прокатился бы с горки на бензине, а для проверки, еще на газу. Не чего не произошло, значит и предъявлять машинке нечегоПоехали
Да потом, на обратной дороге, я и на газу и на бензе ехал, подобного (тьху-тьху-тьху) не повторилось.
Просто планируется поездка на длительное расстояние в скором времени и очень не хотелось бы где-нибудь на Западной Украине или в другой области, стать посреди леса и думать шо делатьДобыча мыслей
(01-06-2015 22:46)greenrhino :  Было пару дней тоже самое 2 раза на трассе, попадала тяга напрочь после того, как пару минут ехал на 5 передаче и обороты держал 4000, видимо газ не успевал сгорать и мозги не понимали что происходит. Остановился, заглушил потом завелся - все ок. Нужно регулировать зажигание походу...
Реально очень похоже, только до 4000 я не докручивал (ехал около 100 км/ч), 4000 это кажись 120-130.
Как регулировать, у газовщиков Вы имеете ввиду?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2015 12:45 fvf_dimas.)
Сергей. Немає
Бровари
Fabia
02-06-2015 13:48 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
Фаба 2 1.4 с ГБО.
Была похожая ситуация. Единожды
После активной езды до 4000 обор.
Прошло после того как заглушил и завелся сново.
Думаю глюк мозгов ГБО. На СТО еще не был
02-06-2015 20:40 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(02-06-2015 12:38)fvf_dimas :  после перезапуска вроде ОК.
Логика работы БУ такая, что после определенного количества пропусков зажигания отключается подача топлива в проблемный цилиндр. После выключения зажигания происходит перезагрузка, до накопления опять количества пропусков
fvf_dimas Немає
02-06-2015 21:47 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(02-06-2015 20:40)Ulisss :
Стало быть если так и было, то это можно будет продиагностировать подключив комп, верно?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-06-2015 21:53 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
если Салтовка подьедь, посмотрю и мотор и газ. шнуры есть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2015 21:53 Tasmanec.)
fvf_dimas Немає
02-06-2015 21:55 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(02-06-2015 21:53)Tasmanec :  если Салтовка подьедь, посмотрю и мотор и газ. шнуры есть
Да не Салтовка, но подъехать могу, не в другой же горд ехать. Кудой ехать и когда ( в лс)?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-06-2015 22:03 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
эсть Hello!
03-06-2015 05:43 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(02-06-2015 21:47)fvf_dimas :
Да, вы увидите в каком цилиндре пропуски воспламенения
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 001 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 012 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 564 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 737 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 878 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 386 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 869 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 798 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 4 993 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 706 01-07-2021 14:28
