Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Max1000 Немає
Приєднався: Dec 2021
05-12-2021 20:33 Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга, нет динамики, на холодную заводится с третьей попытки ( троит, заглушил, завел, троит, заглушил, завел, работает нормально ), на трассе при попытке обгона дёргается и не набирает обороты, машина на газу и на бензине, тяга пропадает там и там, ошибок нет, свечи, котушка, бронепровода, дпкв, катализатор, подсос воздуха в впускном коллекторе, все проверено и заменено, ничего не помогает???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2021 20:40 Max1000.)
05-12-2021 22:19 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Насос? ДПКВ как проверили?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2021 22:19 Ulisss.)
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
05-12-2021 22:23 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Дергается от 1000 до 2000 оборотов или ниже 1000 и выше 2000 тоже?
The Truth is Out There
Max1000 Немає
05-12-2021 22:28 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Газ бензин, тяги нет ни на том, ни на следующем, дпкв менял с golf 5.
На холостом при нажатии на педаль провал, а при движении как будто кто-то за фаркоп держит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2021 22:31 Max1000.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
06-12-2021 10:00 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Комп діагностику робили? Які корекції форсунок?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
06-12-2021 10:04 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Какие ещё корекции? Это не дизель. На бензе нужно смотреть время впрыска.
Если уже столько сделали, тогда стоит померять компресию.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
06-12-2021 11:15 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Насос здихає, не дає тиску?
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Max1000 Немає
06-12-2021 11:32 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Если бы насос здыхал, то на газу она бы ехала.? Компрессия 14, во втором 12.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2021 12:00 Max1000.)
Taxi Немає
06-12-2021 17:19 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
(06-12-2021 10:04)Egor25 :  Какие ещё корекции? Это не дизель. На бензе нужно смотреть время впрыска.
Не знаю як на Шкодах бензинових, але на інших авто, на бензинових двигунах, корекції можуть відображаитися або у відсотках, або в мілісекундах. Суті це не міняє.
Я б подивився як ЕБУ коректує суміш на бензині і як на газу. Це для того, щоб повністю виключити підсос повітря.
Також варто перевірити мітки ГРМ. Перескоко ремня може давати такий ефект, як автор описав.
(06-12-2021 11:32)Max1000 :  Если бы насос здыхал, то на газу она бы ехала.?
На газу б проблем не було.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2021 17:21 Taxi.)
Max1000 Немає
06-12-2021 19:02 RE: Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга
Метки ГРМ я проверил первым делом. Кто может разобраться с этой проблемой в Полтавской обл.?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2021 19:06 Max1000.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 786 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
