agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Сергей 7012 Немає
Приєднався: Jan 2022
26-01-2022 14:46 agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Добрый день, Друзья. Помогите решить делему. Уходил антифриз через выхлоп, вскрытые показало что была трещина на гбц и через 1 ый цилиндр выплювувал. Поварили ,шлифонули, заодно заменили ремень грм и помпу, прокладки, толкатели, сальники и т.д.. собрали,завели всен хорошо, работает ровно ,не троитн,не дымит,масло не ест но нету как раньше тяги. Разгон до 100 занимает 12 секунд. Куда смотреть,подскажите. Ещё обратил внимание что актуатор не двигается. До ремонта летала хоть и подъедала антифриз.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
26-01-2022 17:06 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
начать с проверки вакуумных магистралей, трещины, правильность подключения N75
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
27-01-2022 07:24 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
(26-01-2022 14:46)Сергей 7012 :  .... обратил внимание что актуатор не двигается. До ремонта летала хоть и подъедала антифриз.
В движении манометром проверяйте реальное давление наддува. Без чипа на AGU до 0,6 бар, с чипом до 1.3 бар.
Что значит актуатор не двигается? Руками тягу невозможно сдвинуть или когда на месте газонуть до 6000 об/мин то тяга актуатра на месте, тобиш нет открытия "тарелки"?
Тут поподробнее надо излагать....
Сергей 7012 Немає
27-01-2022 20:23 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Вакуумную магистраль проверили,75 тоже.
Хочу понять при каких оборотах или обстоятельстввах актуатор должен работать. А то стоит без каких либо признаков, вручную двигается. Заезжал на диагностику сказали датчики положения разпредвалов.буду проверять. Единственный момент -потеря мощности,не глохнет,не троит, заводится четко. Будем смотреть датчик.
Київ, село Позняки
27-01-2022 20:42 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
В первом своём абзаце я как бы уже написал, что можно сделать за 5 минут, дабы понимать - дует или не дует турба в движении при тапка в пол. Для этого нужно всего то манометр и вакуумная трубка 1,5 - 2 метра (закрепить манометр под щётку дворника или затянуть в салон через частично открытое окно и вперед).
Если нет, то тогда спецы с СТО в помощь Wink
(27-01-2022 20:23)Сергей 7012 :  Заезжал на диагностику сказали датчики положения разпредвалов.буду проверять.
Все может быть. Должа висеть ошибка тогда по ДПРВ и после стирания опять вылазить с запуском мотора.
Если ДПРВ просто иногда глючит, то это ну никак не влияет на динамику мотора в стиле "не едет". Хотя, что в первом, что во втором случае заменить датчик очень желательно.
P.S.
Давление бензонасоса я бы тоже проверил.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2022 08:26 wywiadowca1980.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
28-01-2022 12:21 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Якщо є помилка по ДПРВ, то міняйте. Було схоже, теж не їхала.
(27-01-2022 20:23)Сергей 7012 :  Хочу понять при каких оборотах или обстоятельстввах актуатор должен работать.
Коли турбіна вийде на заданий надув, тоді і буде відкриватись.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2022 12:23 Razrushitell.)
Сергей 7012 Немає
29-01-2022 12:37 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Датчик разпредвала оказался нерабочим. Поменял,вроде поярче стало. Но пока погода не позволяет замеры сделать. Если у кого-то есть возможность снять на видео работу актуатора на 1.8 т ,то буду очень благодарен.
Київ, село Позняки
29-01-2022 19:52 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
(29-01-2022 12:37)Сергей 7012 :  ... Если у кого-то есть возможность снять на видео работу актуатора на 1.8 т ,то буду очень благодарен.
При работе движка на ХХ на месте резко газонуть до отсечки (под капотом дросселем от руки). Тяга актуатора должна сделать резкое движение в сторону открытия и назад. Если такого нет, то что то у вас во время ремонта пошло не так....
Сподіваюсь, що доступно пояснив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2022 21:42 wywiadowca1980.)
Сергей 7012 Немає
29-01-2022 23:58 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Дякую Вам, шановний. Цілком доступно пояснили.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2022 00:03 Сергей 7012.)
Сергей 7012 Немає
31-01-2022 13:02 RE: agu пропала тяга Skoda Octavia tour
Всё таки датчик был всему виной нехватки мощности. Так что если потеряется тяга,не стого не сего,а двигатель будет заводится четко,не троить,не торохтеть,то всему виной дпрв. Даже почему-то умер он в гараже, когда машина была на ремонте,загадка. Всем большое спасибо за помощь
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 786 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
