Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
31-05-2015 20:02 Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
Доброго времени суток! Нужен совет.
Сегодня ехал по трассе, на спуске воткнул 5-ю передачу и на ней катился внял, как положено накатом, перед подъемом начал нажимать педаль газа, а машина не реагирует!!!
Я подумал, что еду на нейтралке, но нет. На педаль жму, а отдачи никакой! Ехал на газу, переключился на бенз - то же самое!
Остановился на обочине и не могу тронуться, мотор не заглох.
Был сильно обеспокоен, потому точно не помню реагировала ли машина на педаль стоя, кажется реагировала, но еле-еле, обороты поднимались не сильно и тронуться не получалось. Может и совсем не реагировала, реально вышибло память!
Я заглушил двигатель, запустил заново и, слава Богу, поехал дальше.
Предшествовало этому ощущение, что при одинаковом нажатии педали машину чуть дергало, как будто кто то то подцеплялся сзади, то отпускал.
После остановки заметил, что при выключении зажигания, мотор останавливается но в районе дроссельной заслонки секунд 20-30 продолжается некий писк, потом щелчок и тишина (может так и должно быть, хз). По ощущениям, как будто двиглу не хватает воздуха, но при снятии воздушного фильтра ничего не меняется.
Больше это пока (тьху-тьху-тьху) не проявлялось, но сей инцидент посеял сильное беспокойство.
В среду наверное поеду на диагностику, но хотел бы услышать мнение что это могло быть?
Заранее благодарен за ваши комментарии.
31-05-2015 20:11 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
Пропуски зажигания в одном из цилиндров мабуть. Проверить свечи, катушки, компрпессию если так
fvf_dimas Немає
31-05-2015 21:24 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 20:11)Ulisss :  Пропуски зажигания в одном из цилиндров мабуть. Проверить свечи, катушки, компрпессию если так
Когда свечи умирали и пора было чистить форсы, такого не наблюдалось. Машина глохла на холодную и с паузой реагировала на педаль. Тут вроде другое, но хз. Свечи прошли около 25к, оригинал. Может и пора менять.
Надеюсь, что ничего серьезного...
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
31-05-2015 21:33 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 20:02)fvf_dimas :  Доброго времени суток! Нужен совет....
Проверьте , первым делом, "жабки" тормозов и сцепления Hello!
fvf_dimas Немає
31-05-2015 22:21 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 21:33)тавровед :
Машина не замедлилась, стало быть тормоза не при чем. При включении передач двигатель сразу набирал обороты, т.е. сцепление вроде тож не при чем. Тем более, что стоя на холостых, на педаль также реакции нормальной не было.
После того как заглушили и завел заново - все стало на свои места.
За совет - спасибо.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2015 22:27 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
ошибки читайте, там будет понятно глюк или начало чего то нехорошего.
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
31-05-2015 22:35 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 22:21)fvf_dimas :  Машина не замедлилась, стало быть тормоза не при чем. При включении передач двигатель сразу набирал обороты, т.е. сцепление вроде тож не при чем.
Я не говорю о тормозах и сцепе! Я говорю о "ЖАБКАХ"(датчиках)! От "жабок" идёт сигал в "мозги" если сигнал не правильно подан--электропедаль "газа" не будет реагировать. Hello!
fvf_dimas Немає
31-05-2015 23:08 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 22:35)тавровед :
Сори, не вкурил.
(31-05-2015 22:27)Tasmanec :  ошибки читайте, там будет понятно глюк или начало чего то нехорошего.
Да поеду наверное на СТО в среду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2015 23:09 fvf_dimas.)
01-06-2015 11:24 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
(31-05-2015 21:24)fvf_dimas :
Когда свечи умирали
Умирали и умерли это как-то по разному Smile
greenrhino Немає
Румовод
Приєднався: Jan 2014
Skoda Roomster 1.4 MPI - была, Citroen C3 - была, Skoda Karoq 2.0tdi
01-06-2015 22:46 RE: Пропала тяга на ходу Fabia I 1.2 BME
Было пару дней тоже самое 2 раза на трассе, попадала тяга напрочь после того, как пару минут ехал на 5 передаче и обороты держал 4000, видимо газ не успевал сгорать и мозги не понимали что происходит. Остановился, заглушил потом завелся - все ок. Нужно регулировать зажигание походу...
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 313 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 077 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 665 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 844 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 041 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 674 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 026 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 4 051 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 344 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 856 01-07-2021 14:28
