Поддон двигателя . Вопрос
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
07-05-2015 20:47 RE: Поддон двигателя . Вопрос
Років 7 назад зірвали різьбу, потім зняли піддон, поставили інший, з перевареною різьбою, там різьби не меньше 2-3 см. Грошей взяли 200 гривень. У рідному піддоні там різьби мало зовсім і якщо тягнути( а всі тягнуть щоб масло не текло) то різьбі хана.
А через щуп масло краще не міняти, тому що весь мотлох залишається внизуHello!
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
07-05-2015 20:55 RE: Поддон двигателя . Вопрос
да просто большинство шайбы новые не ставит при замене масла, отсюда и проблемы...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
07-05-2015 21:04 RE: Поддон двигателя . Вопрос
(07-05-2015 20:55)artem_87 :  да просто большинство шайбы новые не ставит при замене масла, отсюда и проблемы...
болт с шайбой по технологии вроде
вроде
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 21:08 ИгорьЛ.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
07-05-2015 23:37 RE: Поддон двигателя . Вопрос
мастерам болт в одно место запихнуть. у товарищей обслуживается босс такси, у них vag все тачки кто не знает. самые старые caddy, 600тис и никто ничего не нарезал. все по заводу продумано, и если вопрос не в старости когда болт прикипел, а сливная пробка не тот случай. мастера бокопоры и все!
по проблеме, на СТО которое не просто меняют узлами, эту проблему решат. знаю что наваривали гайку плоскую с болтом(главное не с епицентр, с хорошего металла и шайбочку из мягкого металла чтоб не потело.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2015 23:40 Demyan.)
Petrovi4 Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia Тур 1,6 BFQ+ГБО
07-05-2015 23:52 RE: Поддон двигателя . Вопрос
100% на шайбы забивают сами работники сто а сами владельцы авто просто забывают...
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
08-05-2015 07:31 RE: Поддон двигателя . Вопрос
(07-05-2015 17:50)astrolet :
(07-05-2015 15:10)AlexP :  А не проще просто нарезать большего диаметра и сделать новый болт? Шаг резьбы там полтора по моему...
думаю болт выточить будет до 200грн...
уже перерезали как я понял
Так я думаю если они увеличили на один размер, то можно просто на следующий, насколько я помню сам поддон там позволяет. Плюс можно поставить маслоулавливающюю шайбу.
lukas70 Немає
Приєднався: Jan 2010
VW Sport Wagen
08-05-2015 08:56 RE: Поддон двигателя . Вопрос
Спасибо за советы и подсказки. Видео очень помоглоHello!. У меня на работе есть все станки для выполнения етих работ, но и мастера отличные. Снятие поддона не составит труда (может что то еще дополнительно откручивать надо)?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
08-05-2015 09:13 RE: Поддон двигателя . Вопрос
коробку еще приоткрутить надо...
lukas70 Немає
VW Sport Wagen
08-05-2015 09:30 RE: Поддон двигателя . Вопрос
(08-05-2015 09:13)Tasmanec :  коробку еще приоткрутить надо...
Вот ето ОПА. Думал сам снимать, теперь к мастерам криворукимДобыча мыслей
KOPYLOV Немає
08-05-2015 10:09 RE: Поддон двигателя . Вопрос
А чего приоткручивать а не целиком снять? Все там откручивается. Для двух болтиков возле КПП есть специальные прорези
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2015 10:16 KOPYLOV.)
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 590 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 17 118 19-08-2016 11:36
  вопрос о замене блока управления двигателя Alex9178 8 5 034 22-01-2015 09:57
Останнє: Alex9178
  Вопрос по работе дизельного двигателя. mastersem 5 2 931 10-05-2012 15:21
Останнє: Алексс
  С какого двигателя подходит поддон на AGU? подскажите Aleksandr_I 3 2 948 16-09-2011 17:24
Останнє: mikityk-a
  Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI Генка 8 8 724 04-11-2010 22:04
Останнє: Генка
  Согнул поддон картера biga 15 7 118 14-05-2009 13:37
Останнє: biga
  Поддон на герметике dey11 6 3 340 01-05-2009 21:51
  Масленый поддон (Картер) Октавия 1998. Срочно! Krava 5 4 540 01-02-2009 21:26
Останнє: kolll
  Вопрос к знающим по поводу двигателя Автомата 1,4 visnuk 0 1 187 07-10-2008 09:11
Останнє: visnuk
