Вопрос по работе дизельного двигателя.
mastersem Немає
Приєднався: Nov 2010
09-05-2012 03:14 Вопрос по работе дизельного двигателя.
Здравствуйте. Автомобиль Шкода Октавия А5 1,9ТДИ. Пробег 91 тыс.км. Машина перестала нормально ехать. Часто чтобы разогнать приходиться переходить на низшую передачу. Двигатель работает как-то тупо. При движении на маленькой скорости - несколько раз заглох без видимых причин. Расход топлива не поменялся. Холостые - нормально. А в динамике что-то не так. Может кто сталкивался с такой проблемой? С чего начинать смотреть? (Фильтра и масло поменял на 90 тыс.км)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
09-05-2012 06:33 RE: Вопрос по работе дизельного двигателя.
Турба?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
09-05-2012 16:16 RE: Вопрос по работе дизельного двигателя.
скорее всего.Холостые нормально,а в динамике что-то не так.Тупит?Скорее всего да.Вот, динамику,т.е. пинок под зад дает турбина, вот скорее всего в ней и проблема, мож актуатор не работает. или неправильно работает. вот лопасти и не крутятся..В общем в турбу смотреть)
Infinity Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Oktavia
10-05-2012 14:20 RE: Вопрос по работе дизельного двигателя.
мошь тупо фильтр поменять нужно (воздушный и топливный)?!
10-05-2012 15:19 RE: Вопрос по работе дизельного двигателя.
фильтр врядли...
похоже на турбу.
как то моя перестала ехать, еле-еле. оказалось, закис регулятор давления и застрял в одном положении, вот и не дула как надо.
диагностика на нормальном сервисе все покажет.
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
10-05-2012 15:21 RE: Вопрос по работе дизельного двигателя.
Можно проверить следующим образом. Когда пропала тяга, заглушить и снова завести двигатель. Если тяга восстановилась, значит турбина. Причина - передув.
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 592 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 801 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 111 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 590 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
  Коробка DSG 7. Вопросы по работе ВВВ 1 1 627 13-06-2019 18:59
Останнє: vtec
  Чи це нормальна робота дизельного? Serhios 8 3 565 19-05-2019 20:06
Останнє: Yarik30071
  Проблемы в работе 6АКПП alexlev24 9 3 767 14-12-2018 18:33
Останнє: Center
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 2 048 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 750 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Ошибка Р040300 (Клапан рециркуляции ОГ. Сбой в работе) Ерік Картман 4 9 383 09-08-2017 20:18
Останнє: Bank911
