Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
Генка Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 1.6 MPI, SEAT ALTEA XL 2.0 FSI, SKODA SUPERB 1 1.8T
03-11-2010 21:08 Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
Добрый вечер! Господа подскажите при запуске двигателя идет небольшая вибрация на кузов, в то время когда крутит стартер и на горячую и на холодную, при езде вибраций не наблюдается. Поменял подушку, которая держит двигатель и коробку (на всякий случай, все равно на гарантии), ничего не поменялось. Во время старта мотора не могу сказать, что детонирует сильно двигатель просто эта вибрация передается на кузов, бензин заливаю Укравто 95+. Авто SEAT ALTEA XL 2.0 FSI Спасибо
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
03-11-2010 21:23 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
Как то бы выразить ту вибрацию в абсолютных величинах...
А то не ясно что к чему и плохо это или хорошо Smile
Генка Немає
04-11-2010 07:40 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
(03-11-2010 21:23)Porter :  Как то бы выразить ту вибрацию в абсолютных величинах...
Да вопрос в каких бы величинах, ну попробую- при старте мотора есть у всех авто небольшая вибрация двигателя, обычно эта вибрация гасится с помощью подушек двигателя, а у меня эта вибрация передается и на кузов только когда крутит стартер. P.S. Забыл указать коробка автомат
Porter Немає
Інженегр
04-11-2010 12:01 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
Имхо, заочніе консультации подобного вопроса - как пальцем в небо...
Лутьше проконсультируйтесь у мастера, продемонстрировав ему єту вибрацию.
Ruslan Немає
Шкодавод
Киев, Корчеград
Skoda A5. 2.0fsi
04-11-2010 12:23 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
Надо видеть что за вибрация, если теоретически то каждый предмет имеет свою резонансную частоту т.к. при запуске двигателя маховик набирая обороты, меняет частоту вибраций двигателя, то она (частота) может попасть в этот промежуток и подушка в этот момент не полностью справляется со своими обязанностями.
067-ЧОБ-З7-2Ч
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
04-11-2010 15:09 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
(04-11-2010 12:23)Ruslan :  каждый предмет имеет свою резонансную частоту
АплодисментыRespect
Интернет от детей глупеет!
Ruslan Немає
Шкодавод
Киев, Корчеград
Skoda A5. 2.0fsi
04-11-2010 16:18 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
Принимаю Не за что и Аплодисменты, могу станцевать на бис, петь не буду жаль народ Упал и качаюсь[/i]
067-ЧОБ-З7-2Ч
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
04-11-2010 16:44 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
(03-11-2010 21:08)Генка :  Поменял подушку, которая держит двигатель и коробку (на всякий случай, все равно на гарантии), ничего не поменялось. Во время старта мотора не могу сказать, что детонирует сильно двигатель просто эта вибрация передается на кузов, бензин заливаю Укравто 95+. Авто SEAT ALTEA XL 2.0 FSI Спасибо
Если подушки меняли по гарантии, значит оффициалы подтверждают наличие ненормальной вибрации?
Двигатель детонирует или вибрирует? Однако здесь разница есть.
Если двигатель работает на ХХ и мягко добавлять обороты вибрация появляется? А если резко?
Глупый вопрос: качество бензина? Это у Вас давно так или после последней заправки?
Генка Немає
04-11-2010 22:04 RE: Вопрос, идет вибрация при старте двигателя 2.0 FSI
(04-11-2010 16:44)Borisovitch :
На замене подушки настоял я, с двигателя идет вибрация только при старте двигателя, при нажатии педали газа в любой последовательности вибрации нет, в последнее время заправляюсь на Укравто 95+ Всем спасибо за проявленный интерес к моему вопросу
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 824 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 469 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 958 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 516 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 943 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 525 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 5 919 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Вибрация руля Sergeo 14 4 402 09-07-2020 19:10
Останнє: Sergeo
  Вопрос по перекрытию печки в Tour 2001 1.6 + термоизоляция двигателя bohdan256 13 5 197 27-06-2020 21:49
Останнє: valet47
