Поддон на герметике
dey11 Немає
Свадебный генерал
Fabia 1.2 HTP (была верна), Паровоз 2.5 6st. tip-tron
29-04-2009 16:44 Поддон на герметике
Добрый вечер.Фабия 1.2 v 12 47 Квт.Вчера обнаружил, что между картером и блоком вместо прокладки герметик.Брал машину б/у.Пробег был 4тыс.На амк поднимали,все признаки новой машины!На российском форуме тоже встречал подобный комент!ВОПРОС: С завода на герметике или уже кто-то по-копался в моторе?Кто-то обращал внимание у себя?
Dmitriy Немає
Туряха 1,6
D 176 404 A2 Герметик силиконовый и ТОЛЬКО ОН
у меня двиг аме - там прокладки нет и не было - поддон на герметике...
заводской герметик серенький плотный ровным слоем..
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
В мене також на герметику, тоже спочатку думав що хтось лазив, але прочитав тут і заспокоївся Упал и качаюсь
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
dey11 Немає
Свадебный генерал
Вух Курить Спасибо.Успокоили. Дружба
Sssergik Немає
Чернигов
fabia 1.2 2007
В этой машинке вообще одна только прокладка под головкой блока это круто научились делать. А силиконовый герметик это для окон, а в авто надо использовать хороший автомобильный. Я садил поддон на Viktor Reinz держит гуд
2 раза уже менялась цепь и поддон садился на красный высокотемпературный силиконовый герметик и нет проблем...
  Пробил масляный поддон на Octavia Tour 1.9 TDI ТНВД с датчиком уровня масла. Gr_Vetal 36 17 116 19-08-2016 11:36
  Поддон двигателя . Вопрос lukas70 28 8 544 27-05-2016 22:44
Останнє: Vallentino
  С какого двигателя подходит поддон на AGU? подскажите Aleksandr_I 3 2 948 16-09-2011 17:24
Останнє: mikityk-a
  Согнул поддон картера biga 15 7 101 14-05-2009 13:37
Останнє: biga
  Масленый поддон (Картер) Октавия 1998. Срочно! Krava 5 4 537 01-02-2009 21:26
Останнє: kolll
  Срочно. Октавия Тур. Поддон кратера aldo 12 6 069 12-10-2007 10:13
Останнє: aldo
