[РЕШЕНО] 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
26-04-2015 21:59 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Да, все очень похоже. Но! загадка, откуда блок управления тогда берет данные об положении и почему тогда двигатель вообще работает. Как я писал, отключение датчика давления приводит к успокаиванию двигателя, но но сам датчик при этом исправен. Далее, снимаю фишку датчика положения распредвала и вуаля он продолжает работать с двумя снятыми датчиками, реагирует на педаль газа, и достаточно ровно. "Показометр" рахода 0.5 л в час. все стабильно. В моем понимании двигатель должен скоро заглохнуть при не исправном дачике на коленвале...
Если я ошибаюсь, то где???
А так, все точно - "... ритмічні ривки, плавають обороти, на світлофорі глохне. На гарячу важко завести..."
Самое интерестное что лампочка ЧЕК не горит, хоть я и езжу с отключенным датчиком... хммм.... но на приборке она есть, просматривается на колодце скорости. однажды она загорелась, двигатель перешел в аварийный режим и потерял тягу. Заглушил авто, вынул ключ, запустил и лампочка потухла, более не загоралась никогда, авто поехало нормально. Давно это было. еще в 2011-м.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2015 22:10 PAnda.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-04-2015 22:09 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Датчик давления во выпускном коллекторе и датчик РВ не влияют на искрообразование. Поэтому машина не глохнет. Можно отключить датчик детонации и лямбда-зонд. И работать мотор будет.
Масло машина берет, чаще всего, компрессия будет в норме.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2015 22:10 skodabox.)
PAnda Немає
26-04-2015 22:35 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
(26-04-2015 22:09)skodabox :  ... Можно отключить датчик детонации и лямбда-зонд. И работать мотор будет.
Естественно будет. Предположение что "моросит" датчик колен вала. Но тогда за счет чего двигатель работает при отключенном всем остальном? Подключаем датчик обратно,... ОК-ей... я подключил новый датчик.... и получил те же плавающие обороты, как на видео. Даже ритмично дергающиеся.
Она как будто "роняет" обороты и пытается их быстро вернуть. Возвращает, и через мгновение "дропает". Как на холостых так и на ходу. Обороты не поднимаются выше обычного, они как бы внезапно проседают и блок пытается их быстро вернуть. На ходу это ощущается как смена провалов свирепыми рывками. На газу они не так свирепы, но ритмичность та же, все то же.
С отключенным датчиком на бензине, чувствуются легкие вздрагивания, не такие сильные как в случае отсутствия воспламенения в одном цилиндре и периодичность чуть дольше. Субъективно.
При использовании быстрого метода определения нерабочего цилиндра (по очереди отключаем форсунки) абсолютно идентичный вариант. Более жесткая, более частая вибрация. Идентична на всех четырех.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-04-2015 06:00 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Надеюсь вы все эти экспериментальные отключения контролируете диагностическим шнурком.
"Новый" датчик давления это точно новый или откуда-то взятый?
+380 50 300 93 49
PAnda Немає
27-04-2015 12:12 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Да, с диагностическим шнурком, но там особо контролировать нечего, это ж первая фаба. Висит ошибка отключенноо датчика. Подключаешь, сбрасывешь и тишина. Мотору не хороше, но ничего не появляется
Датчик не с целофана. Подвернулась такая же фаба с таким же мотором (именно BKY) но на автомате. Переставил, эфект не наступил.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-04-2015 21:53 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Сразу и не наступит. Понять давление и температуру надо. А перед этим ошибки сбросить.
Если сняли фишку с датчика и результат только улучшение, значит датчик не рабочий или убрано влияние на него.
+380 50 300 93 49
Lagavast Немає
Приєднався: Jan 2013
Сумы
Skoda Fabia 1.4 16v 75
03-05-2015 01:20 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
У меня такой же двигатель и машина и год. Так вот проблема такая ж есть.. Бывает когда на перекрестках тормозишь и когда уже почти на 0 то может заглохнуть, а и обороты прыгают периодически так.. А если ели ели очень быстро нажать на педаль акселератора (обороты не поднимаются, не успевают) то глохнет..
Сори что влез в тему. Теме ап буду ждать ответа +)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
03-05-2015 09:48 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Может быть действительно датчик холла! На предыдущей машине (Фиат Типо, а там вся электроника - Магнетти Марелли) была похожая "хрень", причём только летом, которая иногда заканчивалась вообще ступором движка - пока не остынет - фиг заведёшь!
PAnda Немає
04-05-2015 22:04 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
И так.
Появилась в блоке двигателя ошибка датчика коленвала, обрыв либо закоротка на землю, непостоянно. Номер к сожалению не запомнил, что-то около 19***. Сбросил, поездил еще, опять появилась (кроме того что висит ошибка отключенного давления+температура).
Ну ОК, Поменял только что датчик - ничего. Если все включаешь, тоже самое. Как на видео.
С отключенным дат. давления едет, даже не глохнет. Расход на холостых 0.5.
Если кто знает головатого гуру по VAG, отзовитесь!
(03-05-2015 01:20)Lagavast :  У меня такой же двигатель и машина и год. Так вот проблема такая ж есть.. Бывает когда на перекрестках тормозишь и когда уже почти на 0 то может заглохнуть, а и обороты прыгают периодически так.. А если ели ели очень быстро нажать на педаль акселератора (обороты не поднимаются, не успевают) то глохнет..
Да, очень похоже. Но у меня такое стало после того как я отключил датчик давления+температуры. До этого не наблюдалось. И перла бодро, по бориспольке существенно быстрее указанной паспортной. Сейчас возможно тоже. Но как-то перестала меня быстрая езда вставлять.
Как только выясню и полечу проблему, подробно опишу все страдания, скитания и исход.
05.05.15
Сегодня подкинул датчик распредвала, ну чтоб уже все. Результат предполагаемый. По датчикам все. Может прикуплю датчик давления новый, просто для профилактики, шоб было. Начинаю подозревать проводку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 19:38 PAnda.)
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
10-05-2015 22:25 RE: 1,4 BKY - Плавают обороты, ритмичные рывки на ходу.
Алоха.
Подобная проблема несколько раз всплывала и у меня. Тоже ГБО. Причем на бензине машка работала ровно, на газу плавала.
Лечил заменой катушек, банально переставлял местами, свечи менял на новые. Может и не связано, может какие-то провода задевал на катушки, форсунки.
П.С. Одна катушка всехда в бардачке ))))
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 802 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 974 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 506 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 691 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 822 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 353 15-02-2022 16:02
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 359 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 186 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 599 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 767 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
