Проблема регенерации сажевого фильтра
RomanG Немає
Приєднався: Sep 2019
Golf VI 1.6 TDI CAYC 2011р.в.
Повідомлення: #181
31-01-2020 09:42 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Привіт. Сьогодні заглох під час регенерації. Знаю що в такому випадку попадає ДП в масло. Один раз не критично? Скільки його там могло попасти?
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #182
31-01-2020 10:58 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Не критично, 70% власників євро 5 не знають про регенерації і глушать постійно, але їздять)
Я перевіряв після того як під час регенерації заглушив, через 20 хв перевірив рівень, то була середина стало майже максимум. Потім провів регенерацію на трасі - рівень знов став в нормі
RomanG Немає
Повідомлення: #183
31-01-2020 11:06 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(31-01-2020 10:58)sc3pt1c :  Не критично, 70% власників євро 5 не знають про регенерації і глушать постійно, але їздять)
З середини до максимум напевне десь 0,5л, то шо пішло в масло півлітри дизпалива?
А як потім рівень масла може вернутись з максимум до середини?
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #184
31-01-2020 11:37 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(31-01-2020 11:06)RomanG :
Ну не 0.5, а десь 0.2. Якщо чесно не знаю як це пояснити, але своїм очам довіряю)
Причому колір масла світліший був, як ніби розбавлене. Після регенерації все вернулось як і було
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2020 11:39 sc3pt1c.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #185
31-01-2020 17:29 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(31-01-2020 09:42)RomanG :  Привіт. Сьогодні заглох під час регенерації. Знаю що в такому випадку попадає ДП в масло. Один раз не критично? Скільки його там могло попасти?
А как Вы узнали, что шла регенерация?
RomanG Немає
Повідомлення: #186
31-01-2020 17:34 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Бачив по оборотах, а потім по VAG DPF.
До речі, питання до тих хто користується адаптером ELM327: він у вас завжди включений до роз'єму в машині? Придбав собі із кнопкою для вкл/викл і завжди стараюсь тримати виключеним, але походу він після наступного заведення машини знову включається. Чи можна їздити із завжди включеним адаптером?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2020 17:39 RomanG.)
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #187
31-01-2020 17:38 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(31-01-2020 17:34)RomanG :  Бачив по оборотах, а потім по VAG DPF.
Понял,спасибо.
Nycivs Немає
Приєднався: Apr 2019
Octavia A7 Combi 1.6TDI CRKB МКПП
Повідомлення: #188
01-02-2020 12:40 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(31-01-2020 17:34)RomanG :  До речі, питання до тих хто користується адаптером ELM327: він у вас завжди включений до роз'єму в машині? Придбав собі із кнопкою для вкл/викл і завжди стараюсь тримати виключеним, але походу він після наступного заведення машини знову включається. Чи можна їздити із завжди включеним адаптером?
Приєднуюсь до запитання
Railnolds Немає
Одесса, Украина
Повідомлення: #189
01-02-2020 12:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Ездить можно, а вот оставлять я думаю не стоит. Возможно он не даст машине уйти в сон и будет садить аккумулятор.
У меня такой же, вынимаю его если машина стоит долго.
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
Повідомлення: #190
01-02-2020 16:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
В мене стандартний елм, без кнопок. Регенерація проходить раз на 500-600км. Періодично підключаю елм і дивлюсь.
Лишати не варто. Хоча в мене день тиждень була підключена і машина стояла, нічого не сталось
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2020 16:21 Ігор Богданович.)
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 644 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 830 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 659 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 803 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 279 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 081 17-02-2020 08:53
Переглядають: Гості: 5
