Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
smolldj Немає
Кривий Ріг
Santa Fe II 2.7V6, Passat B7 '13 1.8TSi DSG7 турбосарай
Skype IDsmolldj89
Повідомлення: #161
10-12-2014 23:09 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(10-12-2014 12:38)Донской :  Какая связь между можно/или не можно ровнять к тому, что есть подкрасы или нет???Shocked
Логика простая, если ровнять-красить, потом: при родаже машина красилась, на боку лежала, боком деревья/столбы(нужное подчеркнуть) сбивала...
Сам правым порогом пенёк подвинул, в облом что-то с ним делать т.к. если делать - облить полюбому нужно - немного поцарапан. А подкрасов собственно нет, поэтому и не хочется что б вопросы лишние были, если вдруг продавать надумаю бесценный аппарат(кузов удачный итд)
GST_UA Немає
Приєднався: Jun 2013
Киев/Вишневое
Skoda Rapid 1.6 TDI Elegance
Skype IDd.lisovets
Повідомлення: #162
07-05-2015 13:16 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Тоже на выходных погнул порог немного на природе. Можно контакты ребят на печерке в ЛС?
gregoriy89 Немає
Приєднався: Mar 2015
Тур 1,6 BFQ 2007г.
Повідомлення: #163
07-05-2015 17:11 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
А я с домкрата уронил зимой, обидно до соплей, вроде и не сильно но в душе печаль
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #164
07-05-2015 18:33 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=101824
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #165
17-02-2019 18:57 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Пороги в сколах, ребро погнуто, надо маляра, что бы привести в порядок. Дайте контакты маляров совестных.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2019 19:00 Алекс..)
_krem Немає
Приєднався: May 2012
Ужгород
Octavia A5 1,8 TSI
Повідомлення: #166
03-11-2019 23:00 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
В мене такі ж пороги були: і з домкрата падала, і погнуті і обдерті. Як зміг - своїми руками відрихтував. Навіть відео зробив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2019 23:07 _krem.)
Sokolko Немає
Приєднався: Apr 2019
Octavia Tour 1.6 2009 BFQ\VW Golf 7 Alltrack 2.0 CRLB
Повідомлення: #167
08-11-2019 13:15 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
На моїй ще з Німеччини були загнуті ребра відразу за переднім колесом. Хотів виправити, привіз до толкового маляра, який порадив не чіпати, бо запевнив, що після рихтування один сезон і почне йти іржа по місцях. Хоча фарба і барашок у мене не пошкоджені. Відмовився і не чіпаю.
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 517 616 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 193 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 553 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 932 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 083 01-11-2017 21:31
  Погнут порог OSA65 30 8 853 25-11-2015 20:46
Останнє: VLADICHEK
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 157 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 729 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Сделал адаптацию дроссельной заслонки... shelestoff 11 19 112 11-05-2014 20:29
Останнє: skodabox
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 539 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
