Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #151
08-03-2014 22:27 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(08-03-2014 01:18)garikkr :  Вот езжу я с подогнутым порогом, но ровнять пока не решаюсь. С эстетической точки зрения- режет глаз, но если учесть процесс устранения этого недостатка- не так уж и напрягает этот порог Embarassed главное что не ржавеет и не гниет Hello!
так в том то и дело можно сделать все без сварки и "варки"
Gaset Немає
Приєднався: Oct 2014
Повідомлення: #152
31-10-2014 11:09 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Купил машину с погнутым порогом. Порог был замят на АЗС об трубу, которые часто ставят у самих колонок. Решил обратиться к ребятам на Печерске, у которых ровнял порог AlexeyV. Сделали за полдня. Выровняли на 85-90%. Не полность, т.к. был замят шев. Цена: 400 грн. Цена зависит от сложности вмятины. Фото до и после:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2014 11:13 Gaset.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #153
31-10-2014 13:41 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
нивкоем случае не пользуйтесь услугами сварщиков по выравниванию порогов. цинк прогорает и гниет еще как
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Gaset Немає
Повідомлення: #154
31-10-2014 13:56 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Я специально искал вариант НЕ спотер и НИЧЕГО не вырезать. Делали pdr. Просто вытянули, сколько смогли.
Забыл написать. Также заезжал к ОД. Тоже сказали, что до идеала не вытянут. По деньгам от 2000 грн.
Думал еще поставить пороги от GTI. Купил даже их. Но оказалось, что надо сверлить дырки для крепежей. Забил. Пороги продаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2014 13:56 Gaset.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #155
31-10-2014 15:17 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(31-10-2014 11:09)Gaset :  Решил обратиться к ребятам на Печерске, у которых ровнял порог AlexeyV. Сделали за полдня.
Добрый день!
Можете в личку дать контакты этих ребят?!
Спасибо!
Olddad Немає
FABIA NEW COMBI 1,4
Повідомлення: #156
31-10-2014 22:28 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(31-10-2014 15:17)pn65 :
Добрый день!
Спасибо!
И мне, если не затруднит.
KIF21 Немає
Приєднався: Feb 2011
Повідомлення: #157
02-11-2014 00:59 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Така я же проблема на месте под домкрат, это что, болезнь Октавии Тур?
Olddad Немає
FABIA NEW COMBI 1,4
Повідомлення: #158
02-11-2014 01:53 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Был я у этих ребят на Печерске с месяца два назад. Отказали, не взялись.
ZSM Немає
Приєднався: Nov 2014
Повідомлення: #159
02-11-2014 07:50 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Поріг можна і не рівняти,якщо машина без підкрасів.А якщо вже є пару "підмальовок" то тоді так)))) на одну більше буде.
Донской Немає
Повідомлення: #160
10-12-2014 12:38 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(02-11-2014 07:50)ZSM :  Поріг можна і не рівняти,якщо машина без підкрасів.А якщо вже є пару "підмальовок" то тоді так)))) на одну більше буде.
Не в обиду, но гениальная логика!!! Прыгаю от радости
Какая связь между можно/или не можно ровнять к тому, что есть подкрасы или нет???Shocked
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 517 562 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 193 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 553 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 919 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 083 01-11-2017 21:31
  Погнут порог OSA65 30 8 851 25-11-2015 20:46
Останнє: VLADICHEK
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 153 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 729 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Сделал адаптацию дроссельной заслонки... shelestoff 11 19 109 11-05-2014 20:29
Останнє: skodabox
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 537 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
