Проблема регенерации сажевого фильтра
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #151
26-12-2019 04:10 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Почитал нормально. Говно вопрос, понаблюдаю...Курить
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #152
26-12-2019 10:08 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(24-12-2019 23:13)Dimitrius :  Не факт. Может и откатится. У меня с 9977 без проблем все прошло.
Додизельгейту для блоків, які стоять на гольфі 6 немає, так як сам маю таке авто, і без розлочки блока відкотити не получиться, скоріше всього міняється номер блоку при прошивці на дизельгейт ( про це писав напевно в іншій темі)
Зустрічав таке на гольфах 6 і так само на 2.0 тді 170 коней, до них додизельгейту також не знайшов.
Dimitrius Немає
Повідомлення: #153
26-12-2019 17:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Дайте номер блока по ВВ посмотрю что есть у меня.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
Повідомлення: #154
26-12-2019 21:01 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Шо таке ВВ? И какая разница что есть у вас? Если Эльза кажет блок с sw... M, а у него после ДГ прошивки пишется sw...P, где вы что найдете? Так же на Тига форуме писали, им там такие приключения неизвестны, хотя большая часть и егр с сажей отшивают Smile
Номер sw есть в скрине ваг дпф выше, можете его пррверить, я даже не проверял, но уверен что это тот случай
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #155
27-12-2019 04:50 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-12-2019 21:01)toledo :  Если Эльза кажет блок с sw...
А есть Эльза для авто с 2015 года и выше? Дайте ссылку где скачать, пожалуйста.
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #156
27-12-2019 09:25 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(26-12-2019 17:50)Dimitrius :  Дайте номер блока по ВВ посмотрю что есть у меня.
Я і сам маю 5 торентів з дисками з прошивками, є тільки дизельгейт на такий номер.
Dimitrius Немає
Повідомлення: #157
27-12-2019 18:03 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Из того что у меня тоже только дизельгейт. 80 и 82 прошивка. Значит только к чипаторам))
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #158
24-01-2020 22:18 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 19:25 zender67.)
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
Повідомлення: #159
24-01-2020 22:20 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
Мощный вброс на рекламу. Shocked
За емкий копипаст респект, конечно.
Повідомлення: #160
24-01-2020 22:48 RE: Проблема регенерации сажевого фильтра
(24-01-2020 22:18)zender67 :  Витаю всих!
Бывает
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 590 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 130 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 080 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 815 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 756 13-01-2022 13:42
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 654 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 508 03-07-2021 19:10
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 802 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 4 278 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 21 034 17-02-2020 08:53
