Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
Повідомлення: #131
21-04-2013 16:23 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(21-04-2013 16:04)Алекс. :  ...и перед их приездом мне все поменяли.
Как знакомо Facepalm Перед разного рода комиссиями если нужно и траву зеленкой в январе покрасят! Добыча мыслей
(21-04-2013 16:04)Алекс. :  ... в данном случае Чехов, надо их затрахать!!!
Если с ребятами локального уровня нет возможности договорится то логично стучаться в двери этажом выше!
Пишите Чехам!
Тут я согласен на все 100%
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #132
21-04-2013 18:33 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Да, конечно странно это всё!
У меня четкий вопрос:
1. Бортовой компьютер регистрирует "загон" двигателя в "красную" зону (любым из способов, то-ли акселерацией то-ли переключением на скорости на низшую передачу)? или любой другой "сигнал" неправильной эксплуатации?
Ведь какое может быть доказательство вины пользователя кроме как неправильная эксплуатация? Достаточно "наверно" - и всё? Shocked
Мир
Повідомлення: #133
22-04-2013 08:25 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Да при чем здесь красная зона? В ЭБУ установлена отсечка по оборотам , и куда бы Вы не загоняли их - с машиной ничего не произойдет. Отсечка обычно выставлена минимум за 1000 об. до начала опастных оборротов двигателя , это так сказать защита от дурака.
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #134
22-04-2013 08:53 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Владислав, здесь я так понимаю они давят на то, что была включена передача на порядок ниже и обороты двигателя превысили красную зону(в данном случаи отсечка не работает, так как двигатель раскручиваться за счет оборотов колёс)
Вопрос в другом, читал специально сегодня рекомендации по эксплуатации, так они пишут что на передачу выше нужно переключаться при 2000-2500 оборотов, тоисть следующая передача будет уже при 1500-2000 где то, что тоже не очень хорошо для двигателя так как будет идти в нагрузку и его износ тоже увеличиться...а вот о переключении ниже передачи ссылаются только на то, что показывает бортовой компьютер, об оборотах ничего не пишут, что как то странно получаеться
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #135
22-04-2013 09:11 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
А вы пробовали на скорости более 80-90 км/ч включить первую передачу чтобы загнать за красную зону двигло - да синхронизаторы не смогут раскрутить шестерню чтобы включить ее ...
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #136
25-04-2013 15:08 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Друзья, коллеги, братья!
Разум наконец-то восторжествовал. Случай признали гарантийным. Спасибо Вам всем за сочуствие и поддержку.
Прохожий Немає
Киев-Харьков
Octavia A5 1.8 TSI
Повідомлення: #137
25-04-2013 15:14 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Happy BirthdayHappy BirthdayHappy BirthdayМирМирМир Принимайте поздравления!!!
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #138
25-04-2013 15:24 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Прыгаю от радости
Nazikey Немає
Повідомлення: #139
25-04-2013 15:40 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
вітаю
Повідомлення: #140
25-04-2013 15:47 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Замена двигателя?
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 975 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 068 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 515 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 194 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 660 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 823 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 352 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 040 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 936 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 408 22-11-2017 20:59
