Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
Sailor Немає
Приєднався: Aug 2007
Херсон
Skoda Octavia A5 Ambiente 1,6MPI/75 kW 2007 г.
Повідомлення: #131
25-02-2010 23:05 Ответ: Погнул порог. Вставил фото. Сделал. Спасибо за советы!
(18-02-2010 17:00)Буллит :  Где вы их гнете?Huh А говорят у японцев металл тонкий...
Гнем на наших родных бездорогах. Дятел Это если машинка в гараже стоит, тогда с ней ничего не случается Поехали
(02-02-2010 23:18)Донской :  Сегодня немного выровняли мне порог без сварки и молотка.. С помощью присосок (есть такой метод). Как новое не получилось, но максимально приближено к идеальному состоянию. Самое главное без повреждения лкп, без сварки и грубой рихтовки.
[img][Зображення: dd7e3db5151e.jpg][/img]
Тоже попал с правым порогом, отсюда вопросы:
1.Этот метод (с присосками на клею) - единичный случай, или многие занимаются таким ремонтом?
2.Актуально только для Киева, или распространено по всей Украине? В частности, интересует Херсон, Николаев.
"Чем дольше мы скитаемся по свету, тем больше мы одиноки"... В.Гюго
[Зображення: ab274962.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2010 13:48 Sailor.)
Донской Немає
Повідомлення: #132
04-03-2010 01:59 Ответ: Погнул порог. Вставил фото. Сделал. Спасибо за советы!
(25-02-2010 23:05)Sailor :  Тоже попал с правым порогом, отсюда вопросы:
1. Не единичный случай. Сейчас это очень распрастранено. Просто на пороге это сложнее сделать (металл толще).
2. Нет конечно. Подобные конторы есть во всех городах. Нужно поездить по мастерским, где рихтуют - поспрашивать. Если где так не делают, наверняка подскажут, где можно сделать.
Спрашивайте "беспокрасочное удаление вмятин" или в интернете по поиску так и задайте.
Sailor Немає
Херсон
Повідомлення: #133
05-03-2010 18:48 Ответ: Погнул порог. Вставил фото. Сделал. Спасибо за советы!
Спасибо, бум искать Hello!
Донской Немає
Повідомлення: #134
04-12-2010 15:29 RE: Погнул порог. Вставил фото. Сделал. Спасибо за советы!
ПРостите камрады, что так долго не выкладывал фото. То погода плохая, фоткал - х..ня получалась, то нечем сфоткать было, то темно, то дождь, то забыл, то некогда.. Короче сделал фотки, что получилось после выравнивания порога. Качество не очень, но думаю разницу видно. Осталась маленькая неровность. Но зато не было никакой сварки, грубой рихтовки, отстукивания, шпаклевки, покраски и т.д. Порог очень сложно вытянуть таким образом без отстукивания, там металл толстый и нет возмозможности изнутри его выстукивать. Поэтому, то, что получилось - это наилучший из всех возможных вариантов. Видно только евсли я знаю, что там было. А при перепродаже не возникнет сомнений, что там не было какого-то страшного удара и т.д..
Сдертую краску подкрасил кисточкой и кисточкой мазнул лаком (как на заводе Smile. А теперь ещё и пороги заклеил защитной пленкой. Качество фото не очень из-за погоды, но результат видно хорошо.
Долгожданный результат после, сравнивайте:
[Зображення: 3794e8c362dft.jpg] [Зображення: ba7d37f1f5f3t.jpg] [Зображення: 0e7865411cdbt.jpg] [Зображення: 01bf1026713at.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2010 16:18 Донской.)
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #135
05-12-2010 23:13 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
делается это все спотером, контактная сварка, внутри не успевает обгорать, но снаружи под покраску и ни какой сварки и замены кусков порога
вот пример:
http://www.youtube.com/watch?v=3zXK_Iaka...4&index=19
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #136
06-12-2010 09:28 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(05-12-2010 23:13)oleg509 :  делается это все спотером, контактная сварка, внутри не успевает обгорать, но снаружи под покраску и ни какой сварки и замены кусков порога
Жутко выглядитShocked
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
Повідомлення: #137
06-12-2010 11:21 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(06-12-2010 09:28)k66 :
+1
Интересно как потом такой ремонт ведёт себя дальше
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
Донской Немає
Повідомлення: #138
07-12-2010 20:01 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
вот пример:
1. не успевает обгорать.. - этого уже никто не узнает.. либо узнает через какое-то время.. а вообще обгорит 100%
2. Перед покраской не забудь ещё пошпаклевать.. потом покрасить весь порог...
3. а потом попробуй объяснить следующему покупателю, что там небольшая вмятинка или царапина была..
4. порог много стерпит ещё в жизни авто, если каждый раз сварка-шпаклевка-покраска - как-то хлопотно будет..
А вообще, каждый для себя сам решает, что лучше. Для меня это наиболее безболезненный вариант для кузова, наименее хлопотный по времени и по деньгам..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 20:06 Донской.)
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #139
08-12-2010 09:09 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
(07-12-2010 20:01)Донской :
вот пример:
+100, а еще как хорошо ржавеют места сварки, если их не обрабатывают качественными кислотными активаторамы, в чем я очень сомневаюсь, набросают шпаклевки и все гуд.Hello!
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #140
09-12-2010 14:27 RE: Погнул порог. Сделал - Вставил фото-результат после ремонта
по вашему вообще тогда не нужно ниего делать, при продаже объяснить покупателю: машина вся покоцана, ездок такой, зато в оригинале!
внутри порогов нет никакой краски, кроме слоя грунта+антикор на основе воска, очень хороший слой, так вот при работе спотером, грунт, успевает поменять цвет, может в точке пригорает, но следом антикор его сразу затягивает (воск плавится), а снаружи правильно: грунт, шпаклевка, грунт, покраска
кислотник нужен там где прихватило ржою и невозможно вычистить, с металлом он в реакцию не очень вступает.
так делают в европе на дилерских станциях, вот и до нас уже дошло.
а вообще лучше не бить машину
  Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат SalekS 868 517 594 23-12-2021 13:45
Останнє: apologet
  Ремонт оббивки сидения и результаты ремонта yr84 28 11 193 07-06-2018 10:29
Останнє: yr84
  Стук цепи ГРМ Фабия 1.2_фотоотчет ремонта Yuriy_dnp 13 18 553 30-04-2018 08:38
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена ДВС или есть шанс ремонта? Олежик 97 31 930 23-11-2017 09:57
Останнє: Тарас_В
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 5 083 01-11-2017 21:31
  Погнут порог OSA65 30 8 853 25-11-2015 20:46
Останнє: VLADICHEK
  Фабия 1. Фото-отчёт ремонта ограничителя (фиксатора) двери. avtostat 52 33 156 23-04-2015 08:47
Останнє: flusher
  Контакты адекватного СТО для ремонта AKL Kolyan 2 1 729 26-08-2014 22:16
Останнє: Kolyan
  Сделал адаптацию дроссельной заслонки... shelestoff 11 19 111 11-05-2014 20:29
Останнє: skodabox
  Стук после ремонта резьбы свечи третего целиндра AGU Konon. 13 7 539 26-02-2014 21:49
Останнє: Konon.
