Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #121
18-04-2013 20:56 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Не так давно встречал где то похожую тему ( отказ при гарантийном сроке в ремонте).
[/quote]
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...401&page=9 - эта тема?! Hello!
[/quote]
------ Да эта тема.
"Посетите 1-й Автоцентр Шкода на Нивках."
----- - - Был я там 2,5 года назад, зимой - менял личинку замка зажигания.Нормально заехал,сидел рядом,потом ещё комп. подлючили -посмотрели по ошибкам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2013 21:09 d9n.)
Andruxa Немає
Мастер Йода
Приєднався: Apr 2012
Хмельницкий
Октавия А5 1,8 TSI
Повідомлення: #122
18-04-2013 21:36 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(14-04-2013 12:32)tugar :  А может ли неполное закрытие клапана приводить к потряхиваниям движка на холостых, если при этом пропусков зажигания нет?
Может 100%. Было такое на предидущем авто.
Повідомлення: #123
19-04-2013 18:46 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Новости есть?
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
Повідомлення: #124
20-04-2013 14:04 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Причина отказа - неправильная эксплуатация, ссылка на страницу в инструкции. Цитирую (жирным виделено так же, как и в инструкции):
"Після завершення часу притирання також не слід без потреби рухатися їз високими обертами двигуна. Максимально дозволені оберти двигуна позначаються початком червоної зони на шкалі тахометра. На автомобілях їз механічною КП перемикайтеся на вищу передачу не пізніше досягнення червоної зони. У виключних випадках високе число обертів двигуна під час прискорення (натисненні газу) будуть автоматично обмежуватися, але двигун буде незахищений від високих обертів двигуна, що будуть спричинені в результаті неправильного перемикання, при якому може виникнути раптове підвищення обертів двигуна, що буде перевищувати максимально дозволене число обертів, і це може викликати пошкодження двигуна.
На автомобілях їз механічною КП серед іншого: не слід їздити на дуже малих обертах. Переключайтесь на нижчу передачу, коли двигун починає знижувати оберти."
Два дня пытался дозвониться в отдел по работе с клиентами еврокара. Тупо не берут трубку, при этом на инфолинии барышня сказала, что оба сотрудника этого отдела на работе Оцтой
Также общался по телефону (мой мейл он проигнорировал) с гендиректором Прага-Авто Корбаном Валерием Павловичем. Он тоже убеждал меня в моей вине Добыча мыслей.
Договорились встретиться и поговорить. Если по трезультатам беседы ничего не изменится - требую експертизы, потом суд. Я уже устал с ними трепаться языками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2013 20:04 tugar.)
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #125
20-04-2013 22:14 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(18-04-2013 12:12)nicolya84 :  У меня подобная картна была еще на жигулях. После капиталки прошел тысяч 20 и точно такая картина как на фото только еще и стенку цилиндра разбило. А причиной оказался банальный брак клапана на месте где оборвало тарелку клапана отчетливо был виден пузырек воздуха . При литье клапана получился брак выходит из за чего тарелку и оторвало ну а дальше уже все разбило ею
+1. оборвало клапан, он разбил поршень и т.д. Брак.
Свечи в таких случаях лучше не выкручивать осталась бы целая резьба в головке. Причина отказа бредовая, на машине есть ограничение оборотов. Удачи в борьбе с еврокаром. Пишите в Чехию.
sashok24 Немає
Kiev
Skoda A5 2.0 FSi
Повідомлення: #126
21-04-2013 00:06 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Судя из выше сказанного что гарантии в шкоды просто нету
И я так понимаю вы на Праге Авто . У них что-то по гарантии починить не реально .
Я когда то отзывы писал как мне на стук в моторе при мне моторист их ответил мол х....й его знает !!!
В начале оплатите стоимость замены какой-то штуки за 7 тис а потом будем если не поможет менять дальше. (наверно дальше он подразумевал замену мотора ) также проще !!!
У него была одна проблема он опаздывал в село . Ему по ходу в селе нужно было и сидеть чинить трактора а не лезть к машинам.
Я так понимаю у них девиз на Праге "пошлем всех и куда подальше "
Хотя я так понимаю что с учетом спада продаж все производители не хотят чинить ничего по гарантии в особенности если это авто собрано в Украине так вообще амба !
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
Повідомлення: #127
21-04-2013 01:07 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
tugar, хватит с ними общаться по телефону, только в письменном виде, а то потом хрен докажите в суде общение.
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
Повідомлення: #128
21-04-2013 08:33 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
жестче с ними надо, деньги ведь не малые на кону...
Демьян Немає
Автотурист
Приєднався: Sep 2012
AA AI
Снежный человек на стероидах
Повідомлення: #129
21-04-2013 15:41 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(21-04-2013 00:06)sashok24 :  Судя из выше сказанного что гарантии в шкоды просто нету
К сожалению так и получается Оцтой
Стыдно товарищам должно быть!!!
Что за отказы от гарантии? Как так можно просто ссылаться на инструкцию!
А как же презумпция невиновности? Челом бью
Пусть дадут официальное заключение, что мол поломка не по вине производителя патаму ШО *** тах вывод***
А то получается, что двигатель поломался потому, что наверное вы не правильно ездили!
Развод на 70 штук Оцтой
Могу только посочувствовать автору и пожелать крепких нервов в борьбе за то, что он уже заплатил (гарантийные обязательства)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2013 15:44 Демьян.)
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Повідомлення: #130
21-04-2013 16:04 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
У меня была подобная трабла с гарантией на предыдущей машине ГАЗ-3110. Брал на заводе в Горьком, обслуживал в Бортничах по гарантии. На 8 тык вскрыли двигло... В 2 поршнях кольца посыпались, 5 штанг брак, шатуны сняли, а там стиральная доска под вкладышами. Менять по гарантии не хотели, только ремонт. Война длилась 2 месяца с звонками и отправлениями факсов в Россию на завод. И о чудо, в одно прекрасное утро мне предложили замену двигла... А оказывается, я так затрахал производителя с России, что на мою машину направили комиссию и перед их приездом мне все поменяли. Потом мне рабочие признались, что я единственный, кто добился замены двигла. К чему я это... А, надо быть настойчивее и подключать к этой проблеме производителя, в данном случае Чехов, надо их затрахать!!!
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 868 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 895 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 469 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 692 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 479 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 599 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 062 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 9 731 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 31 679 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 303 22-11-2017 20:59
