Тупит 1.8Т
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #111
10-04-2008 16:51
Понял сцепление отпадает 100% Остаеться 1.лябдазонд ( проверка вольтметром) и 2.Турбина (проверка монометром). Поеду на след. неделе все это проверять.И еще вопрос Scorpio: если сразу две фишки снять одну с расходомера,а вторую под пластмассовой крышкой справа вверху на двигателе и покататься.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #112
10-04-2008 19:11
да не вопрос снимай...
но желательно отключать все по одному чтобы четко понимать что глючит...
если ты отключишь расходомер, комп не будет знать сколько воздуха зашло, соотв. топливо-воздушную смесь будет регулировать по лямбде и ДПДЗ.
если отключишь Н75, то комп не сможет этим клапаном сбрасывать давление (а со снятой фишкой оно не надуется больше 0.4), и будет его регулировать в частности клапаном на турбе...
но для начала померяй давление С ВКЛЮЧЕННЫМИ Н75 и расходомером.
все замеры надо делать, предварительно стерев ошибки и желательно создать код готовности (если у вас не АГУ)...
АндрейДонецк Немає
1.8Т
Повідомлення: #113
11-04-2008 00:25
Ок.Спасибо в очередной раз за толковый совет.
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #114
21-04-2008 15:47
Была та же проблема... решение оказалось очень простым - был плохой контакт датчика, который у воздушного фильтра... почистили - все стало хорошо. Перед этим менял свечи, чистил форсунки, дроссельную заслонку и что то в толстом патрубке, который ведет к воздушному фильтру Smile))
Всем хорошего дня!
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Повідомлення: #115
21-04-2008 15:50
К стати... когда купил машину - отсутствовал разьем датчика давления турбины Sad
На АМК припаяли новый. Вроде как получше машина стала ехать... Хотя возможно я и ошибаюсь Smile Наверное надо сесть за руль исправной машинки и почуствовать динамику на ней Smile))
С кем можно пересечься в районе Лукьяновки??? с 1.8Т ???
Всем хорошего дня!
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #116
21-04-2008 18:29
Nils :отсутствовал разьем датчика давления турбины Sad
Я удивлен
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 323 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 558 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 8 748 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  Троит и тупит на газу Алексей1991 14 5 723 26-07-2018 11:04
  "тупит" octavia 1.6 AEE need help! дергается, глохнет flozed 20 18 012 05-10-2017 22:28
Останнє: titan_70
  Тупит 1.4 АМЕ slavikkv 35 11 180 07-08-2017 07:57
Останнє: slavikkv
  Тупит при разгоне после снятия АКБ skillsss 15 5 267 18-05-2014 20:42
Останнє: skillsss
  машиа тупит sashok_07 2 2 035 17-02-2014 08:07
Останнє: Владислав
  Тупит AUM profix 6 2 940 23-03-2013 12:00
Останнє: profix
  Сильно тупит при разгоне. dn041186gsa 29 15 447 17-02-2013 15:17
Останнє: Carter
